查看: 3005|回复: 4
主板维修--跑D0,诊断卡闪(富士康A690V)
发表于 2012-4-22 15:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
富士康A690V
故障现象:
    接手时不上电,上诊断卡有待机,取下CMOS电池后,可上电,但上电后跑D0并且诊断卡不停的闪。再将CMOS电池上回,又是不上电。
故障解决:
    测量CMOS电池本体已没电,更换电池,故障依旧。
依此看故障应该就在CMOS电路这块,经跑线得知电池正极连至二极管,再与两个102电阻并联,两个电阻的另一端,一端是3VSB,另一端是连至NPN三极管的E极,
实际测量,3VSB这一端电压正常,而电池电压那一端,电压为1.6V左右,并且不停的跳变。再测三极管的B极电压0.6V,C极电压为3V,由此判断三极管本体损坏。换个三极管上去,上电跑码正常,故障修复。
发表于 2012-4-23 12:48:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
  学习学习!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 下次别灌水
发表于 2012-4-23 13:34:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
{:soso_e179:}厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 下次别灌水
发表于 2012-4-23 16:23:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的故障 还没有遇到过
发表于 2012-4-23 23:33:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手头上有一块一模一样的板子,内存槽子附近的一个芯片坏,没得发货更换,宣布报废!
兄弟,借你的图一用:
