查看: 14901|回复: 37
对这台三星E2220W无办法了!
发表于 2012-4-22 14:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机啊费了我不少精力都修不好!也不知是什么原因了!三星E2220W显示器开机时间一长就会自动黑屏断电状态!或者关机后就无法开机!放几天又正常!黑屏时经检测电源板电压正常!驱动板也代换过了!故障还是存在!无语了!现在分析一灯管接触不良?还是按键板神经病了?但是正常时按键是很正常的没有失灵一点就亮!真的拿它没有办法了!请求指教!
补充内容 (2012-4-23 13:51):
电源板和驱动板都代换过了!问题还是没有解决!那么请问如果是灯管接触不良或者打火会不会引起这这种情况?
补充内容 (2012-5-5 20:23):
经过两天的拨按键板测试问题还真的解决了!应是按键板漏电或接触不良造成的还有就是按键程序有问题了!
按键漏电了,有时好时有时不好使,换了按键就能好!  发表于 2012-4-23 11:18
发表于 2012-4-22 14:25:00 | 只看该作者 �
改个高压试试,或者找个电源代换试试看.
发表于 2012-4-22 14:51:19 | 只看该作者 �
麻烦 这问题
发表于 2012-4-22 14:52:02 | 只看该作者 �
拔掉按键板测试
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 19:10
同意楼主: 0
感觉还是按键有问题  发表于 2012-4-24 08:45
只能这样试一下了!  发表于 2012-4-23 13:55
同意楼主: 0
顺便把高压包换掉,三星爱坏高压包  发表于 2012-4-22 16:15
发表于 2012-4-22 16:22:52 | 只看该作者 �
曾经有个楼主的经历,三星22寸很多都是驱动板引起的,在淘宝定了一块原装板装上去就可以可以
问题 是我已经换了驱动板啊!  发表于 2012-4-23 13:56
发表于 2012-4-22 16:36:00 | 只看该作者 �
怎么没人怀疑是电源板的问题>
大哥!电源部分有时好时坏吗?电压正常就可以工作了  发表于 2012-5-10 09:28
电源板也代换过了!  发表于 2012-4-23 13:56
发表于 2012-4-22 17:36:44 | 只看该作者 �
驱动板多些吧!!!!
发表于 2012-4-22 19:48:41 | 只看该作者 �
检查电源板是否电压正常,再检查解码板是否有ON/OFF输出的3V是否正常,如果都正常,那就是屏的问题了。
发表于 2012-4-22 20:41:03 | 只看该作者 �
我觉得你的机子虚焊的可能性要大,电源板的可能性大。因为灯管或高压的问题一般会黑屏但不断电。电都断了,1是电源板,2是驱动板或者开关。
主要看黑屏后是否能看到图像  发表于 2012-5-10 09:29
发表于 2012-4-22 21:29:56 | 只看该作者 �
三星机的按键盘板坏的很多,建议你在正常可以开机的时候,开起机,然后把按键板的插头拔下来试,看看还黑屏不?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 20:24
发表于 2012-4-22 22:15:19 | 只看该作者 �
看你的意思到现在还有确定是块板出了问题,这样是不好的,就那两块板又不是多,要把问题确定到一块上去,我记得三星22的灯管好像容易打火
灯管打火会不会引断电?  发表于 2012-4-23 13:58
发表于 2012-4-23 10:56:37 | 只看该作者 �
LZ       LCD屏。屏线.电源板。高压板。AD板。.你要先排除下。再修
发表于 2012-4-23 10:59:38 | 只看该作者 �
在能点亮的过程中 、先把按键板取下来  在测试一下是不是按键的问题
发表于 2012-4-23 13:37:22 | 只看该作者 �
电源板和驱动板都代换过了!问题还是一样!黑屏时电压都是正常的!+15V+5V+3.3V+1.8V都是正常的!还有开关正常开机时是没有问题的!现在就是找不到原因了!
我这台,情况和你一样,这款机应该有这个通病!!黑屏时,ON开启,和ADJ变为低电平,直接换驱动板,问题依旧存在。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-2 12:16
发表于 2012-4-23 13:38:46 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2012-4-22 22:15
看你的意思到现在还有确定是块板出了问题,这样是不好的,就那两块板又不是多,要把问题确定到一块上去,我 ...
灯管打火会不会引起断电呢?
没见过灯管打火收起断电的  详情 回复 发表于 2012-4-24 22:56
发表于 2012-4-23 13:48:04 | 只看该作者 �
刷程序,换按键,基本能解决
发表于 2012-4-23 22:00:22 | 只看该作者 �
jiasheng888 发表于 2012-4-23 13:38
灯管打火会不会引起断电呢?
灯管对地跳火会死机,或者关机。但是还能开机。断开按键测试是好办法。
好!用这个方法试试看了!  发表于 2012-4-23 22:02
发表于 2012-4-23 22:11:26 | 只看该作者 �
非常感谢指教!只能用这方法试一下了!
发表于 2012-4-24 08:30:03 | 只看该作者 �
点一下屏幕看看呢  可以排除问题的啊
发表于 2012-4-24 08:55:33 | 只看该作者 �
用点屏器,测灯管;开机后,拔掉开关板;还不行不是高压板没换嘛;不过驱动IC里是有程序的哦
