查看: 2205|回复: 8
IBM R51 暗屏
发表于 2012-4-22 13:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此笔记本灯管正常,高压条也正常,接上高压条以后19V供电被拉底到0.5V,换通用高压条也是这样,从适配器处接16到高压条上,灯管亮,笔记本正常,这个笔记本电池输出是12V,取掉适配器,ADP3806的一脚供电变为12V,CPU处也变成12V,请问这个笔记本还能从哪里取到16V供电?
发表于 2012-4-22 14:09:34 | 只看该作者 �
有人能给个提示吗
发表于 2012-4-22 14:33:03 | 只看该作者 �
我怀疑你的高压条用错了....通用高压条有很多种(有5V通用的....好像还有9--12V的....还有别的.....)记不太清楚了.
发表于 2012-4-22 14:39:01 | 只看该作者 �
取个主供电,取个屏供电就行了
发表于 2012-4-22 14:39:37 | 只看该作者 �
还是高压的问题!!!!
发表于 2012-4-22 14:48:24 | 只看该作者 �
高压条是原装的,这个高压条12V电压能点亮灯管吗?
发表于 2012-4-22 15:48:27 | 只看该作者 �
你看看是不是你主板上屏接口附近那个保险不良了,或保险旁边的那个电容有问题,我也遇到过这类似的问题,我那个是不接高压条,正常暗屏,但不管接上原装的还是改个通用的都会再次暗屏,再量那个10V左右的电压都会像是被拉低一样,最后换个保险好了。
发表于 2012-4-22 16:38:32 | 只看该作者 �
查查主板上插屏线的地方,那个地方的保险容易坏!
发表于 2012-4-22 17:02:39 | 只看该作者 �
学习 了
