查看: 2807|回复: 11
昂达945主板掉电了
发表于 2012-4-22 12:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天早上接了一块昂达945PLN的板子,双桥的。客户说点不亮,但是风扇会转。上电开机,复位灯常亮,测电压,内存正常,南桥供电有问题了。南桥旁边的MOS上管出来电压只有0.4V,然后再测北桥电压也只有0.4V,CPU的电压也被拉低到了0.4V。于是,找了一个南桥供电的MOS上管换上,一通电开机,1秒钟左右自动掉电了。。。。。。再把原来的管子换上去也是一样,这到底咋回事啊。南桥的问题吗
突然想到会不会是CPU引起的。于是,把CPU取下来了,12V还在,开机就不掉电了。把CPU装上就掉电,把12V去掉也一样!
发表于 2012-4-22 13:15:01 | 只看该作者 �
换了MOS管后到底电压正常没有?
发表于 2012-4-22 13:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 13:34:57 | 只看该作者 �
是不是12v短路了,打一下阻值看一下,我也是才学不是很懂
发表于 2012-4-22 13:52:35 | 只看该作者 �
查查桥供电
发表于 2012-4-22 13:53:44 | 只看该作者 �
12v没有短路,只是掉电!不是短路!
发表于 2012-4-22 14:07:55 | 只看该作者 �
把南北桥供电管全换了  试试看
发表于 2012-4-22 14:41:39 | 只看该作者 �
把PWM芯片也换了,先修出桥供电,桥供电正常再弄CPU供电,应该不是MOS管的问题
发表于 2012-4-22 19:30:54 | 只看该作者 �
南桥S极输出没电压,你要测量场馆的控制极有没有电压,控制极都没电压, 你要跑线,你说的是桥供电没有,那肯定是没有CPU供电的啊,晕死,你要从南桥旁边的MOS管跑线,如果是PWM电路,就要查PWM芯片的工作条件,,,如果是运放加场馆的话,测量运放的输出端有没有电压,输出端没有,查运放的同相输入端有没有电压,没有电压继续跑线,查运放同相输入端的电压,,,,
发表于 2012-4-23 16:45:47 | 只看该作者 �
今天上午终于把板子搞好了。一狠心,把南桥供电MOS附近的MOS管,1117,和内存槽附近的APW7120换了,通电一试,哎呀。不掉电了,但不跑吗,复位灯常亮。轻压一下南桥,跳00了,乐了。上BGA做南桥,通电再试。亮了,呵呵,终于搞好了!
发表于 2012-5-3 21:21:07 | 只看该作者 �
CPU电源IC可能出问题
发表于 2012-5-3 23:23:19 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2012-4-22 19:30
南桥S极输出没电压,你要测量场馆的控制极有没有电压,控制极都没电压, 你要跑线,你说的是桥供电没有,那 ...
查MOS管的控制G极的电压,出此在那里。
