查看: 2230|回复: 12
上网本档LOGO
发表于 2012-4-22 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题、牌子是DEB德尔博  型号D201各供电正常、以为是南桥坏、换南桥、故障依旧、声卡旁电容微短、声卡发烫。取下正常了、、现在还是档LOGO、求思路
发表于 2012-4-22 13:22:19 | 只看该作者 �
BIOS? 不装硬盘试试
发表于 2012-4-22 16:48:12 | 只看该作者 �
你换的南桥确定是好的的情况下,把所有的外设都拔了,在试试!
发表于 2012-4-22 16:54:18 | 只看该作者 �
上次我一台机也是挡LOGO,那是读卡器问题
发表于 2012-4-22 17:44:54 | 只看该作者 �
一般都是外设或者外设接口电路有问题吧
发表于 2012-4-22 18:25:36 | 只看该作者 �
U口有没有短路啊。
发表于 2012-4-23 14:34:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 14:36:01 | 只看该作者 �
这上网本、基本没外设、声卡芯片芯片短、已拆下、
发表于 2012-4-23 14:38:34 | 只看该作者 �
赞记 发表于 2012-4-22 17:44
一般都是外设或者外设接口电路有问题吧
对的、我也是这样想的、硬盘数据无阻值、南桥换了好的、无思路
发表于 2012-4-28 10:52:45 | 只看该作者 �
声卡怎么会发烫?貌似声卡的芯片都很结实的吧,是不是电源故障引起的外设问题?
发表于 2012-4-28 11:02:54 | 只看该作者 �
刷新BLOS,试一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-4-28 12:57:57 | 只看该作者 �
路过挣点分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528511-1-1.html
发表于 2012-5-1 14:14:26 | 只看该作者 �
那个机子都是有外设的,这个上网本应该也会有啊,怎么可能没有外设呢!如果还是这样,那就别修了,一个上网本也收不了多少钱!麻烦,费心!
