查看: 1581|回复: 7
请高手判断一下CPU 好坏
发表于 2008-6-19 19:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU型号为AMD DURON 750.它的面上如北桥那样有十几个贴片电容.我用万用表测其阻值,发现有六个短路,能不能断定U坏了呢?如果可以,那么能不能用这种方法去判定北桥有没有坏呢?因北桥面上也有电容,请大家发表一下见解.
发表于 2008-6-19 20:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
贴片电容本身没坏的话,北桥旁边的贴片电容两端都对地,我就判断北桥短路
发表于 2008-6-19 20:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能说得不清楚,我是将U从主板拿出来测的.测到CPU 上面的贴片电容有短路
发表于 2008-6-19 21:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
得不清楚,得不清楚,
发表于 2008-6-19 21:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主不是已经打了CPU上的电容吗?你可以把你这个CPU拿到别的主板上去试下是不是好的,如果是好的话,说明你的想法是错误的啊!!如果你拿到别的主板上测了,CPU是坏的!!也不一定是说明你的想法是对的!!你要经过反复的实验来证明你的想法是不是正确的!!
我一般判断的方法是:把CPU拿到一块好的板子上去测下,如果可以点亮的话,说明CPU是好的!!!
发表于 2008-6-19 22:09:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
测过十几个坏的DURON,一般都是电容短路的现象!
发表于 2008-6-20 00:12:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
十有八九已经坏了
发表于 2008-6-20 00:40:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先多谢大家.其实我都想找块好板试一试.可惜只有一块板及跟板来的U.开始以为板坏.查了很几天也没发现问题.最后才怀疑CPU.看高手这么说估计U没救了.
