查看: 2705|回复: 6
联想品牌机···开机不跑码···
发表于 2012-4-22 11:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题··开机不跑码···有复位·各电压正常···上个月 换过电容··是拿来返修的··
在基地查过很多资料·· 问题依旧···
发表于 2012-4-23 10:13:06 | 只看该作者 �
用测试座子测过吗?
发表于 2012-4-23 10:48:40 | 只看该作者 �
测过的··而且还在BGA上加焊过  ···主板现在有复位·就是 ·不跑码··
发表于 2012-4-23 10:57:13 | 只看该作者 �
你还是动动手打打坐的阻值吧  我遇到很多情况,都是灯座看上去没事,但是一打阻值有时是对地的。你再看看掉件没有
发表于 2012-4-23 12:45:42 | 只看该作者 �
路过 学习学习!!~
发表于 2012-4-23 13:29:53 | 只看该作者 �
正常cpu得到复位后表示硬启动完成。cpu寻址开始,当cpu寻址过程完后就可以开始跑马!所以你要测cpu有没有完成寻址过程:1测PCI_A34#有没有得到FRAME帧周期信号,有,刷BIOS或换BIOS!2、没有,测NB到SB的DMI总线有没有得到TRDY#信号!有,SB空焊或挂了。3、没有,打一下NB到SB的DMI的对地阻值是否一致。没有,割线看是NB还是SB挂了(无穷大的桥空焊,偏低或为0的桥挂了)4、一致,测cpu到NB的FSB总线有没有FFFFOH信号。有NB空焊或挂了5、没有,如上3测法
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
此生此人 + 4 很给力!
发表于 2012-4-23 17:50:00 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}品牌机我都直接给换板了,不管好修不好修,别人要的是稳定
