查看: 2778|回复: 4
请助:mcp61pm-hm没有3VSB电压。
发表于 2012-4-22 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一块mcp61pm-hm主板不开机,没有3VSB电压,有人说是论坛中有人说是ISL6506形成的,可是在板上没有找到它。
发表于 2012-4-22 16:23:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
ISL6506的2脚对地短路,取下ISL6506测同样短路,取下网卡芯片测仍然短路,是不是桥坏了呀?
发表于 2012-4-22 16:25:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看走线,3VSB通常经过1117或1084转化出来,如果D级对地短路就拆网卡,IO,SB
这个板子不是用的1117或1084,而是用的ISL6506把5VSB转为3VSB的。  详情 回复 发表于 2012-4-22 16:47
发表于 2012-4-22 16:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
路过 打酱油
发表于 2012-4-22 16:47:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
