查看: 4907|回复: 8
求助下下 2个管子的代换情况 谢谢
发表于 2012-4-22 10:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
大体积(相当于大体积的13009) 东芝管  K2610   能用什么管子替换 电源是额定140W 的
小体积(相当于小个点的13009)P2BA50   能用什么管子替换?电源还是额定140W 的
找一個報廢的電源, 一次測用U3842系列控制的主開關管都可以代用...  发表于 2012-4-25 19:17
发表于 2012-4-22 11:15:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-4-22 11:23:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2SK2610参数如图 相近的都可以代换 P2BA50没查到,看型号是否正确。
发表于 2012-4-22 12:07:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-4-22 12:20:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确认是三极管还是场效应管,三极管可以C5027代换,场效应管可用2N60代换。
你说的是修电视电源的管子。用这里不合适。13009是三极管。  发表于 2012-4-22 20:43
发表于 2012-4-23 19:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没见过这个东西,确定是电脑电源上的吗?
发表于 2012-4-23 20:05:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
wylgogogo 发表于 2012-4-23 19:50
没见过这个东西,确定是电脑电源上的吗?
电源还在我这里呢 还会有假呀~
发表于 2012-4-30 18:16:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-5-15 22:57:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
2n60的电流也太小了吧
耐压也只有600v
不可以代换
