查看: 3216|回复: 12
HP NC6400集成主板 有时开机 有时不开机???求解。
发表于 2012-4-22 09:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 HP NC6400集成主板 有时开机 一切正常 有时不开机 电流到 0.1 有时0.2 0.3 不等 但不超出0.5 不开机时cpu左侧的2个电感无电压 正常开机时有1,1v 左右 ,不知道是什么坏了,修了南桥 还没好 ,求高手解答,,在线等。。。。
发表于 2012-4-22 10:02:14 | 只看该作者 �
找到图纸把CPU供电修出来就好了!
发表于 2012-4-22 10:03:52 | 只看该作者 �
不开机时都量到CPU电压有问题,就修这个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修供电吧  发表于 2012-4-22 10:06
发表于 2012-4-22 10:06:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 10:08:04 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2012-4-22 10:02
找到图纸把CPU供电修出来就好了!
图纸有的,那是cpu供电问题啊,哎 入门 还不知道怎么修了,,,求指教 啊
发表于 2012-4-22 10:12:53 | 只看该作者 �
开机后 电流那么小应该是CPU供电或者其他PWM单元电路有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 12:24
发表于 2012-4-22 10:13:54 | 只看该作者 �
想换个cpu供电芯片 不知道有没有这样可能是这个坏的 有修过的吗
发表于 2012-4-22 10:26:04 | 只看该作者 �
EC 虚焊的可能性大 ,看看图纸查下 吧
发表于 2012-4-22 10:28:23 | 只看该作者 �
这机器修到过一台 ,电流跑多少倒是忘了 , 是 干显卡好的
发表于 2012-4-22 11:19:39 | 只看该作者 �
求那个ec容易 虚焊?
发表于 2012-4-22 11:24:34 | 只看该作者 �
有了图纸你再查CPU供电芯片的工作条件,这样才能判断是不是供电芯片坏了!
发表于 2012-4-22 11:50:01 | 只看该作者 �
把CPU核心供电芯片加焊一下
发表于 2012-4-22 12:18:12 | 只看该作者 �
wenlong521914 发表于 2012-4-22 11:50
把CPU核心供电芯片加焊一下
我加过了 还是一样 现在换了还是一样啊 查了下供电 19脚 5v  18 vin 无电压  。。
