查看: 4456|回复: 9
主板开机黑屏
发表于 2012-4-21 23:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天碰到一套主机,开始现象是开机两分钟显示器就闪屏,接着就黑屏。我换一好的显示器再开机也是这样。主板没什么明显的坏。用的是865的板,集成显卡。不知道是不是北桥的问题。自己有不会做桥。还是其他问题引起的。那位碰到这样的情况说下谢谢。
发表于 2012-4-21 23:29:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量下13  ,14 脚。行场信息有没正常。
发表于 2012-4-22 01:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是高压问题吗
发表于 2012-4-22 08:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看内存和硬盘  要一一排除
发表于 2012-4-22 09:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在此路过,留下买路钱
发表于 2012-4-22 09:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求高手解答,在此等候
发表于 2012-4-22 09:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉象北桥不良了
发表于 2012-4-22 09:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先清洗一下北桥,换换桥供电的电容看看
发表于 2012-4-22 09:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是电路短路,起保护
发表于 2012-4-22 09:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换内存,颗粒坏了~!
