查看: 4045|回复: 5
华硕N80V笔记本TPS51020发烫
发表于 2012-4-21 22:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N80V开机自动加电,电流0.11A掉电,3VO,5VO插电有,掉电没有,不能再开机 ,手摸51020巨烫,换之还是烫,估计后级电压转换有短路 ,不知道怎么查,EC是IT8512,南桥是82801IBM。会不会是这两个东西挂了呀,不敢确定。有经验的朋友说下。
发表于 2012-4-22 13:58:19 | 只看该作者 �
是不是缺电压?
发表于 2012-4-22 16:28:38 | 只看该作者 �
ps51020的22脚5V正常,线性3.3V—EC正常,莫非是EC。或者南桥挂了,测不了。
摘了看看啊  发表于 2012-5-17 11:25
发表于 2012-4-22 16:41:56 | 只看该作者 �
周边电路有没有短啊
发表于 2012-4-22 17:10:16 | 只看该作者 �
南桥32.768只有3V电池的情况下没波形,加电只有一个脚有波,另外个脚没波。表笔测波形时,3V,5V待机出来了。不能触发。51020也不烫了,南桥是AF82801IBM可以用什么代。我这里有个NH82801GBM能代吗。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 1 反对楼主: 4
IBM gbm 根本不是一个芯片组怎能代换?焊盘都不一样的  发表于 2012-4-22 18:16
发表于 2012-5-17 11:08:42 | 只看该作者 �
有点晕...有波波都修不了..我这些没有波波的怎么修笔记本啊?
