查看: 7709|回复: 3
[板卡资料]
求W83303AG工作条件(有更新)
发表于 2008-6-19 18:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83303AG工作条件,谢谢各位热心帮助.
大致做了下引脚中文翻译,希望能对你有帮助.
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-22 11:47 编辑 ]
发表于 2008-6-19 18:34:46 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-19 23:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-22 11:45:08 | 只看该作者 �
尝试做了相关脚位的中文说明,不妥之处望指点.
1,2,:系统ACPI状态控制信号.
3,4,:系统总线数据及时钟
5,:3VDUAL状态说明信号,当3VDUAL实际产生的电压高于2.8V后,此信号才会延时82毫秒产生.
6,:脉冲调变模式信号:此脚为低电平时线性模式开启,为高电平时PWM模式开启.
7,8,:通过外接电阻来适应从1.2V~5V电压的线性调节.
9,:电源地
10,11,12,:为USB设备提供5V的可控电压
13,14,:3VDUAL电路电压调节
15,:3.3V供电
16,:软启动引脚,通过外接一个适当容量的电容来决定开启速率以及偏转速率
17,:通过外接一个特定的电阻来确定内部的参考电流
18,:5VSB
19~23,:为DDR或DDR2提供2种类型的电压输出,通过内部分流设计来平衡电流.如果仅使用一种通道的话,I_SEN1和I_SEN2将与5VSB或3VDUAL相连.电压输出由DDRDET#来确定.当DDRDET#为低时为DDR提供2.6V电压,为高时为DDR2提供1.8V电压.
24,:电源地
25,:当使用INTEL北木核心的CPU时,此信号适用,表明VID状态.
26,27,:1.2V电压调节,对P4的CPU适用.
28.:5VSB
29,30,31,:指定功能脚,支持10毫安的电流驱动和确定输出电压不能低与9V.
32,:电源地
33,34,:为PCI-EXPRESS提供1.5V的电压调节,如果此电压未被使用时,VPCI_SEN必须和3VDUAL相连以避免引起错误.
35,电源脚
36~39,:通过外接电阻来适应电压从1.2V~5V的线性调节
40,:内存类型识别信号脚,低电平为DDR,高电平为DDR2.
41,:错误事件监控引脚,一旦出现非正常情况,此芯片会马上通过控制PS_ON信号来关闭ATX电源支持.
42,:电源开启信号,低电平有效.
43,:电源连接监控信号
44,:ATX电源支持控制信号
45,:电源地
46,:由ATX电源发过来的电源好信号
47,:系统总线地址选择信号脚
48,:5VSB电源脚
上面只是大概给出了引脚含义,至于此芯片的工作条件希望大家继续讨论.
参与人数 2下载分 +30 威望 +7 收起 理由
孤帆远影 + 30 + 5 原创内容
谷子 + 2 原创内容
