- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-22
- 精华
当电源vad初始 ,电容pc198两端电压不能突变,pc198的上端电压为0v, 所以这时候PU11的1脚电压为0v ,3脚的电压通过电阻分压在3v左右(楼主给的图不全,除了PR179上面应该还有一个分压电阻)。这时候PU11比较器的3脚+端为高电平 ,1脚-端为低电平。 所以它4脚输出高电平加到PQ62的5脚和6脚。PQ62的5脚为高电平,3脚和4脚因为反偏截止,在这个时段不起作用,PQ62的6脚为高电平,其1脚和2脚可以导通, vad给pc195充电 同时pd20的3脚和1脚导通, vad可以将pc197充电到18v-0.6(pd20的 3脚 1脚二极管导通电压)-0.3v (vces三极管饱和压降)=17v左右叠加一个vad电压18v-0.6v(pd20的 2脚1脚二极管导通电压)=17.4 , pc197两端电压峰值可以达到34.5v左右 其有效值为 34.5*根号2/2=30v左右 这是在开机的瞬间 当vad通过pr180 pr181给电容pc198充电, 充电时间 t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)] 就是PU11的震荡周期。当pc198的上端,,也就是PU11的1脚达到高电平的时候,其4脚跳变为低电平 这时候 pq62的1脚和2脚断开,4脚和3脚导通,这时候pc195是左正右负,PQ62的4脚3脚是作为pc195的放电回路。这时候由于PU11的1脚为低电平, pc198 通过pr181 给PU11的4脚放电,等到pc198两端的电压也就是PU11的2脚电压低于-端门槛电压的时候,PU11又开始从4脚输出高电平,这样周而复始, 形成振荡电路。
这是转载后重新编辑的,其中最重要是PC195这个无极性电容的解读。电容通交隔直,看你怎样理解这个PC195的工作原理,如何叠加,请大家继续踊跃讨论。 |
