查看: 4409|回复: 14
求助:I945LM主板,CPU供电有一组场管老烧
发表于 2012-4-21 16:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
 同行拿这块板来说看能不能修,拿过来一看,这CPU供电的有一组上下管的都烧糊了,风枪拆下来,都击穿了。拆了料板的一组上下管,弄上去,可以触发开机显示。不久换上去的管子下管发热,后来不敢开得太久了,于是测量上下管两组G极的波形,都一样,这板只得两相供电,另一相供电正常,于是把发热那组的电解电容也换了,测G极所连的电阻电容都量了,没有发现问题,这电源管理芯片是L6713A,由于没有这个料板,无法更换。修了半天还是一样,后来把两组的所有管子都换了,故障还是一样,郁闷{:soso_e115:},不知道还要查那方面引起这样。
发表于 2012-4-21 17:02:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
G极正反阻值一样吗?电源管理芯片的可能性大
发表于 2012-4-21 17:22:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-21 17:26:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
pzqsky 发表于 2012-4-21 17:22
G极正反阻值一样??这是什么意思,不明,你说对地调换表笔?
对啊,不是完全一样,稍微有点误差也没事
发表于 2012-4-21 17:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源芯片的问题
发表于 2012-4-21 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换掉6713.
发表于 2012-4-21 19:57:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量上下管的G极相连的2R2或PWMIC的电阻。。。。
发表于 2012-4-23 13:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是正常的
发表于 2012-4-23 13:26:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉L6713A哦,945用这个芯片的板还是挺多的
发表于 2012-4-23 13:32:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我电源管理芯片坏有可能,电流反馈线路坏也有可能
发表于 2012-4-23 13:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也修过这个问题!  但我忘记咋修好了!  可以CPU  电压还是不对
发表于 2012-4-23 21:19:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果正常,得桥坏了。。。。。
发表于 2012-4-23 21:37:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
linlove 发表于 2012-4-23 21:19
如果正常,得桥坏了。。。。。
桥坏的机会很少呀,都能显示了,只不过发热很容易烧下管,我感觉不关桥的事,最大机会就是管理芯片,但没有得换,没有办法修下去
发表于 2012-4-23 21:40:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
pzqsky 发表于 2012-4-23 21:37
桥坏的机会很少呀,都能显示了,只不过发热很容易烧下管,我感觉不关桥的事,最大机会就是管理芯片,但没 ...
一先换一下PWM,二是CPU温度。温度可在IO和CPU。
发表于 2012-4-24 21:14:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在6713周围,看是否有205电阻,那个电阻可以不要
