查看: 3836|回复: 1
三星2243BWXPLUS 电源坏
发表于 2012-4-21 14:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源块TOP257YN烧坏,更换后,加电有5V,18V 输出,但是一带上驱动板,电压就降低,5V为3.3,18V为14,更换光耦,一切正常。光耦型号为NEC2561A,可以用817代换
发表于 2012-4-21 15:53:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   学习了  一般都是反馈问题 。
