查看: 4244|回复: 12
主板吹北桥后诊断卡一闪就灭
发表于 2012-4-21 14:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
硕泰克SL-85DR2-DC主板开始能亮,但跑到2A后就重启,换了CPU和内存。BIOS都不行,在论坛上看到分享是不是底座问题,结果换了个底座盖诊断卡跑CO,又在论坛上查资料有的分享是不是北桥问题,于是用风枪把北桥吹后现在结果诊断卡插上-12V。+5V一闪就灭,+12V慢慢熄灭,只有+3.3V亮了,请问是不是北桥吹废了。
发表于 2012-4-21 14:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能啊.....
发表于 2012-4-21 15:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,不能这么修啊。。。。别人说啥你都搞搞,你得有自己的思路,多查电路啊。。。。。。。
发表于 2012-4-21 15:14:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
风枪吹北桥?大哥你真胆大,跟我当年一样。。。。。。。。连锡了,北桥短路了。。。。
发表于 2012-4-21 16:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意楼上的
发表于 2012-4-21 17:18:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,反正不要的主板拿来学习一下,原来我吹南桥吹好过, 显卡也都是用风枪吹好的。不知道北桥为什么不能用风枪吹请教一下。
因为北桥一般是在板子中间位置,,,温度一高,板子容易变型,而南桥和显卡偏一边。不会让板子变变型太厉害。个人感觉。  发表于 2012-4-29 22:24
发表于 2012-4-21 19:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
吹废了,没有BGA的话,最好别动北桥。
发表于 2012-4-28 10:27:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
学习了
发表于 2012-4-28 10:40:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同意楼上 说呢   还是莫乱搞
发表于 2012-4-28 16:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不上电,桥的可能行很大 啊
发表于 2012-4-29 22:20:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥估计是886
发表于 2012-4-30 10:45:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥吹短路了吧
发表于 2012-4-30 11:34:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥短路 哈哈哈~~~!
