查看: 7353|回复: 33
关于HP4411S用调电源问题如图
发表于 2012-4-21 13:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于HP4411S用调电源问题如图:此主板如果用可调电源的话可以吗,本人又没有原装电源头子,图上只有两个接口,听说HP的机器只能原装适配器,才能过保护隔离的,适配器中间那个针一直都不知道干嘛的???试过就接正负极没有过保护隔离啊??请问如果用可调电源的话,就是图上两个接口可以过保护隔离吗请教!!!!!!!
接大的那个呀,我是这么干的,找出地与供电就行  发表于 2012-4-22 09:47
发表于 2012-4-21 13:40:54 | 只看该作者 �
可以直接飞线到公共点,我试过的,可以开机的
发表于 2012-4-21 14:39:27 | 只看该作者 �
直接到公共端
发表于 2012-4-21 14:48:47 | 只看该作者 �
买个转接头,简单了事
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 10:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 20:13
发表于 2012-4-21 15:20:13 | 只看该作者 �
。直接查图纸,然后飞到隔离管!
发表于 2012-4-21 15:31:56 | 只看该作者 �
楼主,你不用淘宝的吗,淘一套电源头没多少的,好工具才能事半功倍
发表于 2012-4-21 16:03:18 | 只看该作者 �
图上有大箭头的,那个就是。有的有,有的没有哦。
发表于 2012-4-21 16:05:08 | 只看该作者 �
你要不就加个2极管就行啦
发表于 2012-4-21 17:16:27 | 只看该作者 �
分一个3.3电压到旁边的接口上去
发表于 2012-4-21 17:18:04 | 只看该作者 �
用万用表测一下便知
发表于 2012-4-21 17:23:42 | 只看该作者 �
{:soso_e103:} 直接无语,搞维修的那些最基本器件都没有。直接上淘宝买一套啊!不让以后也麻烦啊、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 20:16
发表于 2012-4-21 17:30:49 | 只看该作者 �
从保护隔离后的主供电串一个电阻过去分压到旁边那个检测端即可,另外网上有卖的专门给HP开机充电的万用可调电源用的电源头,几块钱一个,方便实用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 08:17
发表于 2012-4-21 17:38:44 | 只看该作者 �
有专用的转接头的,楼主你买个吧,省事
发表于 2012-4-21 17:56:06 | 只看该作者 �
HP的某些机器不是原装电源还不开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
转接头,改装,有的也不好用,只能用原装,不然就是通电了,也不开机,有木有啊!!!!  发表于 2012-4-22 10:16
发表于 2012-4-21 18:08:08 | 只看该作者 �
接个3.3V的就可以了
发表于 2012-4-21 18:21:54 | 只看该作者 �
量出GND ,其它的全部上19V!
不推荐这么做。中间针属于信号,直接连电源有隐患。  详情 回复 发表于 2012-4-21 20:25
发表于 2012-4-21 19:58:35 | 只看该作者 �
从主供电正极与检测针之间,加一个10千欧到100千欧的电阻,就可以了。
用这种方法,不用原装电源头同样可以
发表于 2012-4-21 20:16:05 | 只看该作者 �
不想买专用头儿就做一个,正极与中心针间连个10K的电阻就行。4411s用这种头就可以,但个别的HP不行。
发表于 2012-4-21 20:25:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 20:39:50 | 只看该作者 �
可调电源的检测针不就是直接用的电源供电的电压吗,没什么问题呀!
