查看: 5589|回复: 28
飞利蒲107S96纯平显示器出现网纹干扰(已修复)
发表于 2012-4-21 13:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利蒲107S96纯平显示器出现网纹干扰,有谁碰到过如图:
已修复,见23楼。
发表于 2012-4-21 13:14:11 | 只看该作者 �
像干扰   滤波电容换换
在论坛上看到一贴子是说集成块的 13脚的 C810 16V47UF电容坏了,换了就OK了,我找到 C810这个电容换了也一样故障依就.  详情 回复 发表于 2012-4-21 13:46
发表于 2012-4-21 13:15:54 | 只看该作者 �
200v视放电路电容坏了,换之!
这个说法还靠谱!  发表于 2012-4-22 19:27
发表于 2012-4-21 13:33:23 | 只看该作者 �
学习了 滤波电容
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-3 20:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 11:09
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-21 13:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 14:39:37 | 只看该作者 �
200v视放电路电容坏了  这个电容是在那个地方的呀???   修好了要发上来分享哦
发表于 2012-4-21 14:40:34 | 只看该作者 �
我也想知道200v视放电路电容在那儿
发表于 2012-4-21 15:02:39 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-21 15:51:14 | 只看该作者 �
找耐压250V的基本上是了
发表于 2012-4-21 16:00:34 | 只看该作者 �
更换滤波电容就ok了。
发表于 2012-4-21 17:14:52 | 只看该作者 �
更换80V视放滤波电容C805、C811/47U/100V试试(在在尾板上)。
发表于 2012-4-21 17:20:38 | 只看该作者 �
电容问题更换即可
发表于 2012-4-21 17:32:18 | 只看该作者 �
把释放块加焊试试
发表于 2012-4-21 18:01:36 | 只看该作者 �
看着像摩尔纹。看电容有没有缩皮,冒顶的。要不就加并电容试。
发表于 2012-4-21 18:08:43 | 只看该作者 �
netccb 发表于 2012-4-21 14:40
我也想知道200v视放电路电容在那儿
不会吧,最大的那个啊
所谓200V电容指的是10UF/200V的电解电容,在显示器中只有这么一个。视放供电一般有由行输出和电源两种方式。  发表于 2012-4-22 19:31
发表于 2012-4-21 20:34:56 | 只看该作者 �
看换条VGA线试试吧,再换电容!
发表于 2012-4-21 20:51:14 | 只看该作者 �
查一下管子尾板上的那几个电容,最好拆下来测量!!
发表于 2012-4-21 22:04:09 | 只看该作者 �
这种情况换了之后,还会有轻微的水波纹的{:soso_e108:}
发表于 2012-4-21 23:48:59 | 只看该作者 �
滤波电容
发表于 2012-4-22 08:19:09 | 只看该作者 �
中天维修 发表于 2012-4-21 13:15
200v视放电路电容坏了,换之!
视放电容坏,很有可能
