查看: 2030|回复: 7
进不了PE
发表于 2012-4-21 10:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你换显卡试一下  coms放个电试一下   再不行南桥的问题哦
发表于 2012-4-21 10:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些机器就是进不了pe的 ,外挂系统直接安装不行吗
发表于 2012-4-21 10:40:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进步了PE先换 内存。。。PE是建立在内存上的。。如果不行东西都换了还不好。。。就刷BIOS
发表于 2012-4-21 10:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还有可能是硬盘问题呢
发表于 2012-4-21 10:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体点不!  你先说你试过什么办法进不了PE
发表于 2012-4-21 11:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你进pe干嘛 有的改下接口就好了 不一定是硬件的问题
发表于 2012-4-26 15:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进不了PE可以不进啊  在DOS底下也可以啊
发表于 2012-4-26 16:08:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换内存。.。。。。。。。。。。。。
