查看: 15598|回复: 51
死活不过内存跑e1a1
发表于 2012-4-20 23:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
致铭这块主板是g31的。客户拿来的问题是转一下就停了。经过检查,是cpu供电有问题,短路造成的。修好供电以后,以为美美的,是修好了!上内存跑到d5d4就不动了。换了内存是e1a1。我刷了bios,上内存还是原问题,内存都换了好多了。还是不过内存。我用假负载测量过了,时钟数据线都正常。spd,等等全正常。就是找不到坏的地方。所以,在此求助老师们,有什么答案没呢??
还有一块ecs的p4m890t-m2,是不过内存,跑码是e1a1,换了内存,换了io还是原问题哦!!!两块全是不过内存。愁死我了!!!帮助!!!!
发表于 2012-5-1 17:16:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换U   试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-22 10:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
G31要上双核的U,单核的就不过内存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-21 09:52:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没方法的方法就是干桥了。。。
发表于 2012-4-21 09:45:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你插上显示器 看能亮机不  有些代码 不一定全对
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-21 09:44:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测一下内存供电,要不直接换一个内存的电源管芯片,我遇到过这种问题换个芯片就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 08:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-21 09:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查查桥周围,还有就是看看内存槽下面有没有断线的,有的断线不容易发现
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-21 08:28:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是不是内存供电的问题,或者内存插槽本身的接触问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 23:47:28 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
加焊北桥试试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 23:30:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来看看 学习学习经验
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙爱英 -5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 23:26:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
新手来看看 学习学习经验
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
龙爱英 -5
iamzzl -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 23:18:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换CPU试下,可能代码会正常
发表于 2012-4-20 23:28:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不过内存 跟  IO有关连吗           ? 只是提供了点点信号而已                           看下北桥周边的滤波电容吧  有没有空焊
发表于 2012-4-20 23:49:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后的办法加焊北桥
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 13:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 10:32
发表于 2012-4-20 23:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
汗!内存总线上拉电压你测了没?还有多设备共享总线你测了没,总线你测了没?这些都测下,看什么地方出问题了。不行了就加焊下北桥。
发表于 2012-4-21 00:20:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先观察一下板子是否有哪里断线的,再测一下整板电压正不正常,哪里不正常修哪里!也可以试试刷BIOS,实在是不行就加焊一下北桥
发表于 2012-4-21 00:43:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前面修到过,A1的,你看看你的间效芯片,5V,2.5V对不对,网络会引起不过内存,(比如联心的73379,SMI代工的,就是这样)
发表于 2012-4-21 01:23:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊北桥不好就把北桥换了
发表于 2012-4-21 07:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过内存,就要查 VCC_ddr vtt_ddr vcc_spd  vref   时钟,SMBDATA   SMBCLOCK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
前几天修道话说AM2板 SMBDATA SMBCLOCK信号电压低 D5 D4重启的  发表于 2012-4-21 09:41
发表于 2012-4-21 08:15:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
INETL北桥管内存会不会是北桥的问题
发表于 2012-4-21 08:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼上说的很多,一个一个排除。
发表于 2012-4-21 08:31:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也碰到两次这种情况,一次是精英给HP代工的945,一次是GIGABYET给LENOVO代工的A690,,当时的情况是插上单面内存就可以过,插双面的内存就卡在D4D5,从坛子里看很多人认为D4D5应该亮机了
发表于 2012-4-21 09:16:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你确定你的内存是好的吗?smbus信号有没有测量?
