查看: 2684|回复: 19
明基笔记本显示屏求助
发表于 2012-4-20 23:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一台宏基T31E-120,刚开始是好的,就是温度高,拆机清理灰尘,清理好后加硅胶装上试机,问题来了
显示成这样了,外接正常。刚开机是正常的,过一分就上半部分显示下半部分显示不动了,在等一会下面下面部分变白了。求,解答。
发表于 2012-4-21 10:50:52 | 只看该作者 �
压压桥,可能桥抓不到硬盘了,或硬盘快挂了,换个硬盘试试
反对楼主: 5.0
可能是三硬盘的问题,有关启动引导的关系,,,上面显示的是无盘引导过程  发表于 2012-4-22 09:41
反对楼主: 5
别误导楼主,此机无关硬盘的事  发表于 2012-4-21 11:33
发表于 2012-4-21 10:51:37 | 只看该作者 �
好像是显卡吧
发表于 2012-4-21 11:01:35 | 只看该作者 �
屏是坏的把
发表于 2012-4-21 11:02:36 | 只看该作者 �
可能是屏的问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 11:38
发表于 2012-4-21 11:24:25 | 只看该作者 �
换屏,屏线先试试
发表于 2012-4-21 11:32:27 | 只看该作者 �
先检测屏线,再换屏看看,还不行就是集显北桥虚焊,加焊即可。无关硬盘的事,因为你外接正常,问题不大!
发表于 2012-4-21 11:32:47 | 只看该作者 �
换个屏试试啊。。。很像屏哦  一个一个来 不要轻易做显卡  而且他提示没系统 随便检查一下硬盘
发表于 2012-4-21 11:34:18 | 只看该作者 �
屏坏了......
发表于 2012-4-21 11:36:49 | 只看该作者 �
压压桥试试,感觉像显卡的问题。我遇到过显卡虚焊出好几个小屏的情况
发表于 2012-4-21 11:52:39 | 只看该作者 �
亲灰导致桥虚寒!
发表于 2012-4-21 14:34:18 | 只看该作者 �
屏坏了吧,换屏试试
发表于 2012-4-21 14:37:05 | 只看该作者 �
不是屏就是芯片虚焊
发表于 2012-4-21 21:20:15 | 只看该作者 �
屏的问题吧,上下显示不一样
发表于 2012-4-22 08:13:54 | 只看该作者 �
他这上的图,显示是找不到系统啊,如果是外显能正常显示系统,那就是屏坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 09:43
发表于 2012-4-23 08:06:53 | 只看该作者 �
貌似不是屏。。。上下都有显示、应该是显卡、、、或屏线,,
发表于 2012-4-23 08:21:46 | 只看该作者 �
屏线的可能性比较大,看现象是屏的问题哦。
发表于 2012-4-23 08:56:53 | 只看该作者 �
显卡~屏 之间的问题 这些都可以替换测试   试试吧
发表于 2012-4-23 09:22:16 | 只看该作者 �
谢谢回复,我是裸板开机的,所以提示没系统。谢谢
发表于 2012-4-23 09:23:34 | 只看该作者 �
谢谢参与,屏线没问题,现在没有屏试
