查看: 4594|回复: 11
这种温控器的工作原理是怎么样?
发表于 2012-4-20 22:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
研究了几天只会修电源部分,现在显示部分不会修,【经常出现数码管显示不全,或者温度乱跳等故障】那位指点一下这种设备的工作原理,谢谢~看图片
发表于 2012-4-21 11:40:23 | 只看该作者 �
没研究过,这玩意
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
jz1875 -4
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-21 11:40:51 | 只看该作者 �
这个就是典型的51系列单片机系统。
你的显示不全故障重点检查LED扫描电路。
乱跳故障重点检查传感器进入模拟放大等环节。
当然首先应该判断MCU工作正常,如果电源有问题很容易导致MCU程序频繁重起,看起来也像是乱跳。
这个温度控制器的做工好爽,对得起USA{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好心人  发表于 2012-4-21 23:47
谢谢解答,我在好好学习一下,不知道工作原理修起来一头雾水  发表于 2012-4-21 22:36
发表于 2012-4-21 12:48:13 | 只看该作者 �
这个温控器能价值多少,修这个故障能收多少银子呀?
发表于 2012-4-22 01:06:44 | 只看该作者 �
如何判断MCU工作是否正常?
如果TSC80C31的14pin  15pin接的晶振如果有波形,是否可以判断MCU工作正常呢?
TSC80C31的第14、15脚(你仔细看看,你这个是PLCC44封装的,应该是20、21脚)仅仅是有波形还不行,波形的频率、幅度要正确;TSC80C31的电源供电电压偏不偏低;10脚的复位电压是不是由高电平跳变为低电平。 如果这些  详情 回复 发表于 2012-4-22 07:17
发表于 2012-4-22 07:17:52 | 只看该作者 �
如果这些都正常,我特别怀疑TSC80C31下方的那个小8脚EEPROM内容乱了,你从正常同型号温控器上备份一个,重新写入试试。注意,也要事先备份怀疑有问题的EEPROM。
发表于 2012-4-23 08:13:30 | 只看该作者 �
名器!O my god温控!
看到有两个AD,还有像一个铝散热片,第一次看到温控用散热片的
发表于 2012-4-25 18:23:28 | 只看该作者 �
欧陆//hi.baidu.com/setter/blog/item/57dcaa24672f15114d088dd0.html
发表于 2012-4-27 18:55:21 | 只看该作者 �
工业用的东西,不便宜啊!
发表于 2012-5-8 22:33:08 | 只看该作者 �
工业用的再贵也是坏了就换新的,就是修好也不用了。我这都是坏了就当垃圾扔了。要不就分尸了扔。
兄弟,你这话让我们这些工控设备维修专业人士情以何堪呀?真如你所说,我们吃什么,喝什么呀?:'(  详情 回复 发表于 2012-5-9 05:56
发表于 2012-5-9 05:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 18:48:15 | 只看该作者 �
你自己开店收费维修的可以啊,还有就是一些私人的还是会修。我是待工厂里的,花心思修了也没人鸟当然是扔了。立场不一样想法当然不一样,是吧。
