查看: 4279|回复: 5
联想 G450 机器网卡具体是上面型号问题
发表于 2012-4-20 20:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G450 机器客户说之前是雷击,拆机发现网卡芯片炸了个洞,具体什么型号看不清楚 ,查图纸上的型号是BCM5787M,发了一个芯片跟网桥回来,装上BCM5787M后发现硬件装好了驱动,本地连接没有插好,重启了电脑还是本地连接没有插好,然后又用驱动包更新了一下驱动,再重启电脑,网卡就不见了,
哪个手上有这个主板的帮忙看看具体的显卡是上面型号的,求高手指点一下,
我的版号是LA-5081P
发表于 2012-4-20 21:02:49 | 只看该作者 �
打雷的的就不好修了
发表于 2012-4-20 21:42:20 | 只看该作者 �
是啊 ,比较麻烦 ,南桥不知道有没有问题
发表于 2012-4-20 22:44:56 | 只看该作者 �
31脚跟32脚开路了还有办法修吗》??
发表于 2012-4-20 22:49:32 | 只看该作者 �
网卡相连的八角芯片 内部带质料的  内东西坏了的可能性很大
发表于 2012-4-20 23:07:30 | 只看该作者 �
网卡相连的八角芯片 坏的话应该是不会没有网卡的 ,只有在一切正常还不能联网的情况下有关系
