查看: 1701|回复: 3
升技主板,开机不读CPU.等1分钟能正常通过!
发表于 2008-6-19 13:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技主板,开机不读CPU.等1分钟能正常通过!刷过BIOS,还是不行,请问这是什么问题??
发表于 2008-6-19 15:15:44 | 只看该作者 �
既然等一分钟后能正常,说明CPU的供电有问题。查电容是否漏电,或换上、下管试试。
发表于 2008-6-19 15:30:35 | 只看该作者 �
座和NB有无问题?接触不好,虚焊之类的。
发表于 2008-6-19 15:31:25 | 只看该作者 �
看一下诊断卡的工作状态
曾碰到过一块映泰845的主板,按下开关按钮后能立刻加上电,但是诊断卡的代码跳到一半的时候会停住,好象要等个半分钟左右的时间又会继续跳下去,然后才可以正常使用。这块板子最后是加焊IO芯片解决的。(由于这块主板在我维修前碰到的,有些印象不太深刻了)
