查看: 2464|回复: 2
方正R410 P0004不亮的维修
发表于 2012-4-20 17:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说通电但是不亮,坏的过程是发往外地,然后就不亮了.估计是快递粗鲁了点,给摔坏了.
把电池下掉,接电流表,看到电流的跳动从0.6-0.7-0.8-0.9,跳动好像是正常,把内存下掉,电流跑到0.6 0.7左右就不动了.看来内存是读到了的.估计是北桥或者显卡有问题.
下开看了下,主板的板号是I4XIXX,集成显卡的,北桥型号是GL40,南桥是IBM.想加焊一下桥,一看桥下点的黑胶,估计我那两温区的搞不定.想想笔记本发往外地,除了摔坏的可能外,忽然换了个工作环境,导致BIOS信息丢失的可能性也是有的.就在论坛里下个BIOS,链接是http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=500254.不过这位楼主说是PM45芯片组上面的,不知道用在我的集成显卡的板上行不行.
刷的试了下,再通电,看到电流为0.6A-0.7-0.8-1.0-1.2,好像和刚刚不一样了.连忙接屏试了一下,果然亮了.
在此,谢过张晓伟大兄,不然我这机子就没辙了.而且证实他的那个PM45上面的BIOS用在我的GL40上,也是可以亮的.
顺便把用的BIOS也发上来: 121.rar (844.3 KB, 下载次数: 75)
发表于 2012-4-20 18:06:45 | 只看该作者 �
换了工作环境?bios会出问题?第一次听说
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也不明白  发表于 2012-4-20 18:23
发表于 2012-4-20 20:33:11 | 只看该作者 �
。。。对于这类三板斧问题肯定先弄简单的啊
