查看: 7333|回复: 41
DELL 1420 绿屏
发表于 2012-4-20 17:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板屏线接口进水 开机屏显示 就是背景全绿 换屏 换屏线 都不行 量主板屏线接口 第六角LCD A1-接地了 这个直接到显卡 显卡下掉 还是接地
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-22 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:22
重新走线  发表于 2012-4-20 20:05
短路了,那只能把接口拔了  发表于 2012-4-20 19:17
发表于 2012-4-20 17:40:05 | 只看该作者 �
进水的机器细看下有没有腐蚀断线的
发表于 2012-4-20 19:04:04 | 只看该作者 �
拆了显卡还是短路吗?用电击法试试吧。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 22:45
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-21 11:19
发表于 2012-4-20 19:11:29 | 只看该作者 �
看屏上A1接的什么,,如果是数据线 ,明显就是下面板子短路了。
发表于 2012-4-20 19:15:02 | 只看该作者 �
如果排除显卡问题 ,就直接两头割断, 飞线
同意楼主: 3.6
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-22 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 11:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 23:09
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-20 22:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 19:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 19:26
发表于 2012-4-20 19:17:31 | 只看该作者 �
外接也一样吗,,
发表于 2012-4-20 19:17:56 | 只看该作者 �
短路了,那只能把接口拔了,要么改线,重接,但要找到裸线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 23:12
发表于 2012-4-20 21:26:00 | 只看该作者 �
打阻值啊。。
发表于 2012-4-20 21:28:26 | 只看该作者 �
先仔细查看线路上有没有腐蚀,绿屏为屏缺色,前几天有一电脑绿屏,结果是BGA显卡后才修好,这个你可以参考一下!
发表于 2012-4-20 22:18:37 | 只看该作者 �
学习了啊。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
晨翔电脑 -5
发表于 2012-4-20 22:21:39 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-20 23:07:30 | 只看该作者 �
  该该是有断线的了
发表于 2012-4-20 23:30:49 | 只看该作者 �
是不是板层间短路了
发表于 2012-4-21 09:38:04 | 只看该作者 �
应该是进去的水还没有干,或者 板子上已经被水腐蚀短路了。
发表于 2012-4-21 10:10:06 | 只看该作者 �
PCB板走线短路了,切断,飞线之。
发表于 2012-4-21 11:03:15 | 只看该作者 �
这个电路就是四组信号。其中一组坏了,会出现那问题
发表于 2012-4-21 12:01:26 | 只看该作者 �
板夹层短路   这个难度极大了
发表于 2012-4-21 18:18:26 | 只看该作者 �
主板屏线接口直接连到显卡下面一个点 接口第六脚剪断了 显卡下面那个点也是短路
发表于 2012-4-21 18:21:02 | 只看该作者 �
主板板成短路 飞线的话 可是显卡下面那个点就是短路 请教怎么飞啊 另外 主板外接正常
发表于 2012-4-21 18:23:42 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2012-4-20 19:17
外接也一样吗,,
你好 外接正常
这个只能把显卡拆了,,才能判断了,,以前遇到个,这样的问题,进系统屏幕就抖,,显卡坏了,  详情 回复 发表于 2012-4-22 15:03
