查看: 2204|回复: 2
山寨的P60板,上电0.10A
发表于 2012-4-20 16:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨的P60板 N450CPU能触发到 0.10A,  测得1.5  和CPU供电没有   是OZ8291LN的IC有供电5 3.3V   其他脚位电压不正常  但输出的只有下管控制脚5V,上管的没有.   测26PIN  RSN的所连的电容两端短路,不会吧.      加1.5V烧CPU有发热,
CPU取下来不短了,换了个新的上去,还是一样,什么情况呀?
发表于 2012-4-26 17:35:38 | 只看该作者 �
OZ8291LN
换个试试。。。这个芯片坏的多。。
发表于 2014-7-12 21:49:57 | 只看该作者 �
内部微短!你加电烧cpu肯定热啊,不关CPU的事,查查cpu附近
