查看: 8212|回复: 16
R467进入系统掉电
发表于 2012-4-20 15:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了台三星R467的笔记本,故障现象是进入系统是断电,进安全模式正常。怀疑显卡问题。干显卡好了,昨天客户取了回去用。今天又拿过来说还有那问题。开机一测,用电池可以正常进入系统,接电源的话进入系统就断电,请问有没有人遇见过这种问题,顺手帮个忙下
发表于 2012-5-6 13:03:21 | 只看该作者 �
这种情况多数是CPU供电引起的
发表于 2012-5-6 12:56:53 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2012-4-20 16:16:01 | 只看该作者 �
电源管理 芯片 看下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了电源管理芯片好了  发表于 2012-4-26 22:08
发表于 2012-4-20 16:19:24 | 只看该作者 �
好像有大电容吧,这个.
发表于 2012-4-20 16:28:09 | 只看该作者 �
这款机有NEC吗!有的话应该是ENC
发表于 2012-4-20 16:31:47 | 只看该作者 �
这个好像应该不是大电容吧
发表于 2012-4-20 16:33:20 | 只看该作者 �
楼主没描述清楚啊。不知道下文如何了
发表于 2012-4-20 16:34:17 | 只看该作者 �
这款机器有NEC的大电容,有碰以过一台,还比较新,朋友免费给他的朋友清灰后开机不定时掉电.最后发现是散热问题,总的温度不高但就是掉电,有可能是散热贴片接触不良,显 卡温度瞬间上升保护掉电引起,但未更换NEC电容.
发表于 2012-4-20 17:09:59 | 只看该作者 �
先测测温度,温度没问题的话,测测cpu的稳定性吧。
发表于 2012-4-20 17:22:01 | 只看该作者 �
如果有大电容 ,出现这种情况也正常
发表于 2012-4-20 23:07:59 | 只看该作者 �
咱也不是很懂,进来学习下~
发表于 2012-4-21 00:42:17 | 只看该作者 �
看看CPU背面有没有NEC大电容,有就换掉
发表于 2012-5-5 16:38:35 | 只看该作者 �
我一台有时掉电,,换了NEC 电容 ,好像好了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 17:59
发表于 2012-5-5 16:44:41 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2012-5-5 16:47:29 | 只看该作者 �
很多机子都会出现这样的问题的,可以说是电容滤波不良,或是电源供电不稳
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-5 17:59
发表于 2012-5-5 17:59:17 | 只看该作者 �
为什么大电容会出现这个情况??通病~~????
