查看: 7934|回复: 27
hp 4416s bios
发表于 2012-4-20 14:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个hp 4416s bios
adm 独显  amm  cpu  开机芯片 kbc1098-nu
板号  6050a2268301-mb-a02
用编程器读出来的 肯定好用
4416s-amd-amm.rar
1.33 MB, 下载次数: 3041, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
感谢楼主无私奉献  发表于 2014-7-27 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 14:48
发表于 2012-5-23 15:08:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-15 15:28:33 | 只看该作者 �
有没有哦,下下看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-23 13:52:26 | 只看该作者 �
官网可以下到的  要10分有点黑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-20 14:48:16 | 只看该作者 �
L\Z   V587  好人呀
发表于 2012-5-27 12:20:27 | 只看该作者 �
下来用用  谢谢了
发表于 2012-5-28 09:45:18 | 只看该作者 �
积分扣了吧不给下载坑爹你
发表于 2012-6-22 10:20:18 | 只看该作者 �
很好的 刷了 ok
发表于 2012-6-22 10:21:17 | 只看该作者 �
很好 刷了 ok
发表于 2012-6-22 15:47:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主  下了
发表于 2012-6-29 16:02:52 | 只看该作者 �
楼主下载了,试一试
我的机器待机0.01,,按开关0.02然后又回到0.01
3v 5v都正常,,是不是bios的问题啊,,
发表于 2012-6-29 16:53:45 | 只看该作者 �
刷了,没亮,还是哪样,看了不是bios的问题了,,,
发表于 2012-7-8 09:21:20 | 只看该作者 �
下载分不够
发表于 2012-7-31 10:08:32 | 只看该作者 �
刷完不加电了 之前能加电就是 不亮 键盘灯一闪一闪 知道是什么情况吗各位
发表于 2012-8-1 00:12:11 | 只看该作者 �
正好要用 下了试试!!谢谢
发表于 2012-8-4 14:01:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。
发表于 2012-8-11 17:03:09 | 只看该作者 �
我也要这个BIOS
发表于 2012-8-16 12:48:51 | 只看该作者 �
我也有一台,键盘灯亮,不显示
发表于 2014-7-24 18:08:01 | 只看该作者 �
刷了不开机。小心
发表于 2014-7-26 13:22:32 | 只看该作者 �
我刷的QL 的BIOS 就不触发,这个应该能用吧!
