查看: 2770|回复: 8
技嘉P31重启问题
发表于 2012-4-20 12:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板能点亮,显示完技嘉品牌画面之后就重启,电源和显卡换过,剩下的是不是要考虑BIOS  IO 或者复位电路这方面的问题?
发表于 2012-4-20 12:03:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
    插上检测卡看看,可能是复位电路有问题,检测卡的RESET灯会再次的 亮  灭的过程 !
发表于 2012-4-20 12:33:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
bios 这个 比较问题大  刷吧
发表于 2012-4-20 12:39:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS吧 GA的BIOS损坏率非常之高
发表于 2012-4-20 12:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU换个吗?此板开关针脚处有个限幅二极管,注意此处易出问题
发表于 2012-4-20 12:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
条子测试过没有啊?
发表于 2012-4-20 14:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
BIOS刷过了,条子也换了,目前考虑是IO的问题,但是8718F-S还没有。。想问哈IO的可能性大吧,不大的话我继续查复位去
发表于 2012-4-20 23:54:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥有问题,换个南桥试一试,加焊一下南桥,XP滚动前重启是南桥坏,后重启是北桥坏!
发表于 2012-4-21 00:16:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果真的是IO的问题的话,换IO的时候要注意是否是技嘉专用的,同型号同类型的才行!
