查看: 3510|回复: 8
V5REF_SUS偏低2.7V SONY MBX-196 板 进水二修机 求解
发表于 2012-4-20 10:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是什么原因造成V5REF_SUS只有2.7V ???装SB 待机电流0.13A
断开R308 待机电流0.01A
实在没办法,找了片HBM测试5V情况,接入到HBM V5REF正常,接入到IBM V5REF拉低
请教高人指点
发表于 2012-4-20 12:08:13 | 只看该作者 �
5vpcu电压肯定不正常
同意楼主: 5.0
5VPCU不短路,5V电压也正常。没有拉低 关键问题在于 V5REF_sus端电压不正常  发表于 2012-4-20 19:06
同意楼主: 5
5Vpcu有短路啊,量一下看下多少V。把5VPCU上面的找出来  发表于 2012-4-20 14:40
发表于 2012-4-20 15:24:35 | 只看该作者 �
不接南桥就正常?如果不接南桥正常就是桥挂了
发表于 2012-4-20 17:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 20:25:33 | 只看该作者 �
换一个南桥试一下呢,在查一下c308 ,c309是不是有问题。
电容换过,板上只贴有C308,我还把C309补上。。还是故障  发表于 2012-4-22 09:18
发表于 2012-4-20 22:42:04 | 只看该作者 �
有没有测试过南桥的其它电压。
根据ICH9手册,我还试过把VCCRTC ,RTCRST挂在实验板上,故障无变化。 同样的HBM,不需要其他供电,正常接入V5REF和地,5V就有了  发表于 2012-4-22 09:20
发表于 2012-4-24 15:28:42 | 只看该作者 �
机器修复:
机器放了几天,一直没有理清头绪
今天一早来,把前几天做实验的那片IBM植球,先把它BGA上去。
断开R308到SB,重新接了一条V5PCU,V3PCU到SB
居然5V正常了,待机也正常了0.01A
不明白为什么前几天断开所有的电路还是有故障
继续:
上电触发不跑码,CPURST# 0.2V ,检查NB的条件,PLTRST和CLK都正常
只有一条条供电查,查到VCCA_SM供电的R187缺件
补电阻,上电跑码修复
发表于 2012-4-24 15:40:47 | 只看该作者 �
有时候修本本就是这样……
发表于 2012-4-24 15:41:15 | 只看该作者 �
