查看: 6106|回复: 9
乐华BNTA93B 连接不上编程器!
发表于 2012-4-20 01:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐华BNTA93B 驱动板,芯片NT68167
使用EP1122编程器,连接时提示ENTER ISP LALL
EP1122平时写鼎科一切正常,最近写乐华的,连不上编程器。软件是Novatek EasyWriter V4.5.编程器在电脑硬件里没有显示LPT端口,显示在COM3端口。主板BIOS选EPP或ECP都连接不上!
相关连线请看图。谁用过EP1122的麻烦指点一下。感激不尽!!
发表于 2012-4-20 07:53:14 | 只看该作者 �
这款对BNT93B支持不是很好,多试几次就可以
我的也这样
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 21:06
发表于 2012-4-20 08:10:20 | 只看该作者 �
换过VGA数据线吗?我一般都是自己做这个线,不要太长。
发表于 2012-4-20 09:04:20 | 只看该作者 �
哥们,还是尽快联系下卖家。。。。他们有解决办法
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 20:26
发表于 2012-4-20 09:46:00 | 只看该作者 �
我之前用的也是这款编程器,却是不方便,后来加钱换成1130B是usb接口的就好多了。
发表于 2012-4-20 09:58:12 | 只看该作者 �
重新再开始,多连接几次就可以了。
发表于 2012-4-20 11:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 11:51:51 | 只看该作者 �
联咏EasyWriter V4.5的
信息文件(ezwriter.ini)V1.7的
端口类型:LPT端口
的ISP
SPI闪存类型:笙A25L010128K
SPI闪存状态标志= 00
加载文件(上午11时45分27秒) - :\ LTM150XS_L01_SI8L_XGA_3V_NTA91B_5Key_A_HAdj_CC_100108.hex<2010-06-2313点16分10秒>
HexFile校验:BD23
填写(127K)检查总和:562E
------------自动-------------
刷新文件@(上午11时45分31秒) - :\ LTM150XS_L01_SI8L_XGA_3V_NTA91B_5Key_A_HAdj_CC_100108.hex<2010-06-2313点十六分10秒>
的ISP
SPI闪存状态标志= 00
芯片擦除确定。
编程成功。
ISP的关闭。
使用时间:6秒
------------完--------------
问题解决。更换质量更好的VGA视频线,主板BIOS里选378、EPP模式!一接成功!
发表于 2012-4-20 11:56:05 | 只看该作者 �
czdz007 仁兄,如果你需要Novatek EasyWriter V4.5的话,需要加我QQ,我传给你。这软件是跟EP1122常用烧录软件集合3.0版本成一起的。EXE文件很大。不上传了!QQ:4420013
发表于 2012-5-13 01:07:20 | 只看该作者 �
VGA线要用全通的
