查看: 4702|回复: 25
显示器几乎全套换了还没好....
发表于 2012-4-19 22:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修的很头痛的一台显示器,优派的VX22SWMB,开始的时候是 插电完全没显示,屏幕好像亮了一下又马上灭了,但只是感觉屏亮了一下,但灯管没亮。
换了 通用 高压电源一体板,结果是 不到 30秒就 灭了。
然后换了4根灯管,还是 显示没一会儿就 自己灭了。
全套换了....真的不知道搞了...
难道是要 换原装 高压电源一体板才可以么?
灯管换的时候没有弄好吧,套热缩管  发表于 2012-4-21 11:14
发表于 2012-4-19 22:33:42 | 只看该作者 �
不会吧,灯管没换好,或高压板功率小了
发表于 2012-4-19 22:35:05 | 只看该作者 �
等楼下高手解答
发表于 2012-4-19 22:53:19 | 只看该作者 �
有没有测量一下高压条电压多少伏.如果13伏以上就要用10到25伏的高压条.如果13伏电压以上用12伏高压条亮几秒后就不亮.
发表于 2012-4-19 23:09:31 | 只看该作者 �
估计电源板输出不稳吧,估计不是表面能看出的电容问题,你带负载量下电压看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 00:32
发表于 2012-4-19 23:15:49 | 只看该作者 �
检查一下高压板供电电压!高压板启动电压不能浮动太大!!!
发表于 2012-4-19 23:38:09 | 只看该作者 �
电源板和高压板是不是一体的
发表于 2012-4-20 00:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 00:18:02 | 只看该作者 �
我换的全新的 通用板子哦
发表于 2012-4-20 00:18:32 | 只看该作者 �
一体板....
发表于 2012-4-20 00:30:14 | 只看该作者 �
这个问题就只能再换一个试下,不行的话就是只能换原装或是代用的了
发表于 2012-4-20 08:46:53 | 只看该作者 �
新手学习学习
发表于 2012-4-20 09:27:03 | 只看该作者 �
直接测一下灯管换好了没有。
发表于 2012-4-20 21:46:59 | 只看该作者 �
过保了吗?厂商是保三年的哦。
发表于 2012-4-20 23:41:54 | 只看该作者 �
灯管和高压都换了应该是会好的啊!你在查查高压和灯管吧
发表于 2012-4-20 23:58:02 | 只看该作者 �
肯定是哪没整对,你自己好好检查一下!
发表于 2012-4-21 01:07:40 | 只看该作者 �
拔下按键板看看
发表于 2012-4-21 13:24:35 | 只看该作者 �
屏上原来的灯管试了吗?确实坏了吗?一般来讲22的屏的灯管寿命还没有到应该换的时候啊
原来的高压板,应该插上其它的灯条试一下,是不是有问题,有问题再换,
先不接灯管,上电,用外接的单灯高压条点,看屏显示正常不,不正常就是驱动板的问题了。
发表于 2012-4-21 13:32:45 | 只看该作者 �
检查一下电源部分 还有高压供电
发表于 2012-4-21 13:37:28 | 只看该作者 �
新手学习 好像说这种 问题 很多原因
