查看: 4946|回复: 23
请高手看看这是什么元件
发表于 2012-4-19 22:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
传真机的电源板,保险烧了,这个东西炸了,电源板红圈里边的,是稳压二极管吗?读数是多少,拿什么代替
发表于 2012-4-20 06:45:46 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
压敏电阻,不是二极管,找个其他电源同样位置的拆个。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:05
完全正确.  发表于 2012-4-20 09:20
发表于 2012-4-20 07:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压敏电阻吧,应急维修可以拆掉不要。看看是不是471或者221.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:06
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 09:49
发表于 2012-4-20 07:29:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,看到了是241,当电源为220V时压敏电阻的阻值是无穷大,当峰值电压超过470V时(220V电压的峰值是311V)压敏电阻立刻击穿短路,保险丝也会熔断,高电压就进不去设备端,从而有效保护电子电路不受侵害。压敏电阻一但击穿短路是不可恢复的,必须更换。正常的压敏电阻用万用表测量是无穷大的。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:25
同意楼主: 5
解释的够清楚,顶  发表于 2012-4-20 10:09
这是标准答案  发表于 2012-4-20 10:06
同意楼主: 5
解释的确切  发表于 2012-4-20 10:06
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 09:11
同意楼上,在一些开关电源中常见的,液晶显示器多数都有。  发表于 2012-4-20 07:58
准确  发表于 2012-4-20 07:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宇光 + 2 赞一个!
发表于 2012-4-20 08:10:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压敏电阻241的保护电压是240V,471的才是470V,471用得比较多。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:25
发表于 2012-4-20 08:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习,谢谢指点
发表于 2012-4-20 08:22:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
偶是偶是新手,学习了
发表于 2012-4-20 09:19:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
原来知道压敏电阻,还真没注意型号什么的,471、221,,,原来都是拆掉算了!
发表于 2012-4-20 09:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
元器件是压敏电阻
发表于 2012-4-20 09:29:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压敏电阻;用来保护的。通常有220V和380V的。过压就会把保险丝烧了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:26
发表于 2012-4-20 09:31:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进口机了才有用他的。我们国产很少用的。主要是省钱。
现在好点的国产货用的不少吧。  发表于 2012-4-20 10:09
发表于 2012-4-20 09:31:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xt4eyq -2 严禁灌水
发表于 2012-4-20 10:01:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我看到压敏电阻很多地方都用。
发表于 2012-4-20 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了,拿点分走
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xt4eyq -2 严禁灌水
发表于 2012-4-20 10:28:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
压敏电阻什么作用啊
发表于 2012-4-20 10:30:29 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
以前知道在电源处有压敏电阻,但一直不确定哪个是。这把可学习到了。4楼说的太好了,也长知识了。知道怎么测量压敏电阻了,也知道怎么读数值了!
发表于 2012-4-20 10:34:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
压敏电阻是起到过压保护的作用
发表于 2012-4-20 10:36:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-20 10:37:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜 我又学到一个新东西了
发表于 2012-4-20 10:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板子上多的是,找个471代换一下`!
