查看: 7382|回复: 18
稳压二极管,稳压原理!
发表于 2012-4-19 21:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到这个你学到东西了吧!我有个疑问;为什么这个二极管的1脚会出来2,5v电压。是本身接上这个二极管就成2.5v了吗?
怎么就产生这个电压了
发表于 2012-4-20 11:43:11 | 只看该作者 �
通俗点 这个稳压二极管就是可以稳压2.5V  就是1脚的电压要是小于2.5V就不会把多余的电压拉到地 例:+5V0的电压要是2V, +2.5VREF就是2V  +5V0要是15V +2.5VREF也是2.5V
发表于 2012-4-20 11:29:44 | 只看该作者 �
我认为是这个稳压二极管的稳压值是2。5V超过这个电压就会对地放电。
发表于 2012-4-20 08:19:57 | 只看该作者 �
楼主不理解是因为还没弄懂电压电流这些基本参数的关系。
本列中,稳压管过压就软击穿,相当于短路,短路就会引起大电流,但上面还有个电阻,所以电流就会在这个电阻上产生压降。2.5V就是这样产生的。
如果没有上面那个电阻,光靠二极管,5V是变不成2.5的,要么烧电源,要么烧稳压管。
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
电阻在此限流为主,没有电阻也会有2.5v的。不要误导别人  发表于 2012-5-6 09:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:16
又学到一个知识了啊,解释的很好  发表于 2012-4-20 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:35
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
thjren -2 误导楼主!此稳压二极管设定有额定通过电压.
发表于 2012-4-20 09:25:12 | 只看该作者 �
此时的稳压二极管是反向导通的,所以两端会有压降
发表于 2012-4-20 09:36:29 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-20 10:38:52 | 只看该作者 �
反向击穿来稳压的。
发表于 2012-4-20 10:39:54 | 只看该作者 �
学习了...........
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-20 10:46:22 | 只看该作者 �
学习了  一只菜鸟飞过 哈哈.........
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-20 11:26
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-20 11:01:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-20 11:03:28 | 只看该作者 �
二极管短路后,出2.5v  为什么不是三伏、是电阻决定的吗,还是二极管2,5付击穿、、您给解释一下呗
2.5V的稳压管,当电压超过2.5V的时候就击穿。当然不是3V或是别的了。  详情 回复 发表于 2012-4-20 11:35
发表于 2012-4-20 11:16:59 | 只看该作者 �
菜鸟好学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-20 11:33:47 | 只看该作者 �
   稳压二极管在反向击穿的时候,它的负极会稳定在某个电压上(通常是稳压二极管的标称稳压值),另外这种反向的击穿是软击穿,不会对稳压二极管造成损坏,关键是在这个电路当中接入了 R9000 的1K电阻,它限制了反向流过稳压二极管的电流不能太大,太大超过稳压二极管的功率负荷,就会造成稳压二极管的永久损坏了!    另外稳压二极管反向击穿后负极产生的稳定电压为什么是2.5V 而不是3V或者其他的电压?这和制造稳压二极管的工艺有关,不是我们研究的范畴!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 09:35
发表于 2012-4-20 11:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 11:38:13 | 只看该作者 �
这电路很少坏吧?只需了解了解就行
发表于 2012-4-20 11:55:37 | 只看该作者 �
2,5v是击穿电压应该是正解
发表于 2012-4-30 10:31:13 | 只看该作者 �
废话不说,看图。
1.这是稳压二极管工作图,它跟普通二极管正好相反,{:soso_e126:}工作在第三象限,即反相区。
即反向电压到达软击穿电压时,它开始导通。
如楼主所发的那张图,我们假设这个管子反向击穿为负2.5伏特。
从图上可以看到,到达-2.5伏特时,电压是一条稍微倾斜的直线,可以认为就是虚线所画的-2.5伏特。
此时电流可以无限的增大。任凭电流如何增加,电压基本保持2.5伏特不变。这就是稳压二极管的神奇之处!{:soso_e200:}
在此补充说明一点:世界上没有100%的精确的东西,咱们所说的稳压管的稳压,也只是大概维持在2.50伏特左右,比如在2.50145--2.50999之间变动,但是咱们所用的万用表是不太精确的,比如只能测到小数点后两位,所以测出来都是2.50伏特。
包括各种芯片,供电电压,其实都是可以稍微波动的。跟人的心跳一样,可以50-80跳每分,都正常。
2.再说一下稳压二极管上面的那个电阻,起啥作用?我看到前面几个人说,是这颗电阻保证了电压稳定在2.5伏,大错特错!
{:soso_e113:}这颗电阻在此主要是限流,分压没啥意义.这颗电阻为1K欧姆,它能分2.5伏特,是因为凑巧了。
因为上面的5v减去稳压二极管的2.5v,剩下的是加在电阻上的2.5v。
如果上面的电压为6v,这颗电阻上得到的电压为6v-2.5v=3.5v。
它起的作用主要是限流,防止通过稳压二极管的电流过大,导致稳压二极管过热烧毁。
如果把这颗电阻增加到2K欧姆,1脚输出的照样为2.5伏特。{:soso_e117:}这个管子的过流能力如果很强的话,我可以这么说,没有这颗电阻,5伏特直接加上去,出来的照样是2.5伏特。或者假设电压不是5V,而是2.9伏,可以直接加上去,根本不需要限流电阻,出来照样是2.5伏特!{:soso_e130:}那有人可能要问了{:soso_e112:},5v-2.5v=2.5v,2.9v-2.5v=0.4v,2.5伏特或者0.4伏特这个压降跑哪里去了?{:soso_e132:},正确答案是:降在导线上啦!呼呼{:soso_e203:}2.5v的压降落在导线上,什么后果,板子印制线必然烧大窟窿。所以才加了限流电阻{:soso_e111:}!
3.至于稳压二极管,为什么可以稳定在2.5伏,这是制造工艺决定的。不同的制造工艺,材料,可以使稳压二极管稳定在不同的电压值上面。{:soso_e110:}
{:soso_e176:}希望这次我是把这个问题一次性的彻底讲清楚了。{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 23:47
发表于 2012-4-30 14:19:20 | 只看该作者 �
er2012 发表于 2012-4-30 10:31
废话不说,看图。
1.这是稳压二极管工作图,它跟普通二极管正好相反,工作在第三象限,即反相 ...
说得太好了.强啊
发表于 2012-5-2 14:17:43 | 只看该作者 �
楼主缺乏基础的半导体知识,之所以产生2.5v是因为稳压二极管的稳压值是2.5v,你换成稳压值是3v的稳压管就产生3v的电压
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:59
