查看: 8118|回复: 26
联想SL410本本 开机出现 usb over current
发表于 2012-4-19 21:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
联想的本本 型号是 SL410
本本现在怀疑应该是硬件问题  现判断出 可能是USB组件自行发生电流短路 按屏幕上方的提示说
大家看下图哈
我按了F1 进入了BIOS 恢复出厂设置也是没用的。刷新BIOS也根本刷不了。。
麻烦各位同学分析下原因 谢谢
发表于 2012-4-20 10:39:17 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
xt4eyq -4 严禁灌水
发表于 2012-4-20 08:53:40 | 只看该作者 �
你看下USB有没有短路,有时脚被插坏了碰住数据数两脚对地短路了
发表于 2012-4-20 08:35:50 | 只看该作者 �
USB 旁边的8脚芯片!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 09:10
哦..不是芯片哦..是电路哦.  发表于 2012-4-20 09:07
同意楼主: 5
加供电芯片  发表于 2012-4-20 09:06
发表于 2012-4-20 08:20:25 | 只看该作者 �
查南桥的USB过流检测脚
发表于 2012-4-20 11:02:28 | 只看该作者 �
还没碰到过这样的问题,,楼主解决了没有
现在还没解决哦。明天拿过去看下。 在学数据恢复。现在。  详情 回复 发表于 2012-4-20 20:52
发表于 2012-4-20 11:41:36 | 只看该作者 �
硬件问题  看下USB 限流芯片部分有问题没
发表于 2012-4-20 12:49:25 | 只看该作者 �
这个很简单,usb过流保护检测有问题。。。搞好了给我加分。。。检查tps2062ad这个芯片输出的usb—oc#是否有3.3v?当然不止一个,每个检查一下。。。每个信号上有个3.3v的上拉电阻。。。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 07:20
同意楼主: 5
就按照这个方法。没错的。楼主检查了USB接口的地方没有?  发表于 2012-4-29 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 09:26
明天按你说的方法咱试下。谢谢  详情 回复 发表于 2012-4-20 20:53
发表于 2012-4-20 13:58:39 | 只看该作者 �
检查USB接口弹片有没有弯曲
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
USB有没有断针,打下值正常吗,检查USB接口弹片有没有弯曲。  发表于 2012-4-29 00:23
发表于 2012-4-20 15:43:10 | 只看该作者 �
USB有没有断针,打下值正常吗
发表于 2012-4-20 15:47:23 | 只看该作者 �
检查一下usb口的滤波电容,有修到电容坏的。
发表于 2012-4-20 16:36:37 | 只看该作者 �
UBS针脚断了没
发表于 2012-4-20 17:41:31 | 只看该作者 �
查一下USB接口电路吧
发表于 2012-4-20 18:05:59 | 只看该作者 �
看看USB电图啊。
发表于 2012-4-20 20:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 20:53:12 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2012-4-20 12:49
这个很简单,usb过流保护检测有问题。。。搞好了给我加分。。。检查tps2062ad这个芯片输出的usb—oc#是否有 ...
明天按你说的方法咱试下。谢谢
发表于 2012-4-20 21:05:48 | 只看该作者 �
这个与主板一样修吧
发表于 2012-4-21 09:19:35 | 只看该作者 �
chn5800 发表于 2012-4-20 20:52
现在还没解决哦。明天拿过去看下。
在学数据恢复。现在。
弄好了说下结果哦
发表于 2012-4-23 21:33:36 | 只看该作者 �
闹好了  说一下过程  谢谢
发表于 2012-4-23 22:02:50 | 只看该作者 �
看下USB口有没坏  和USB口边上电容短路修到过
没用。只有换板了。。。这个。 拿到基地检测了。大家对此表示很没折。。  详情 回复 发表于 2012-4-29 00:14
