查看: 4693|回复: 6
神舟天运F4000 D10维修一例 触发电流偏低 附BIOS程序
发表于 2012-4-19 18:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手飘过,菜鸟学习!
客户描述:不开机 不触发。
拆机测试:待机0.01A  按下开关到0.05不动,不掉电。(并非客户说的不触发)
维修思路:首先测+5VA +3VA 电压、电压正常。按照时序按下开关应该均产生+3.3VS  +1.8VS  +0.9VS  +1.2VS 这些电压,一一测量这些电压也都正常。EC也正常发出AUX_PWRGD高电平。看来EC是没什么问题,也都正常触发。按照时序在测SLP_S4#  SLP_S3#这两个信号;测试结果为低电平、电压为OV,明显不对。正常按下开关后这两个信号应该置高。
看来是南桥触发条件没有满足; BAT_PWRGD  RTCVDD  AUXOK  32.768 KHZ PWRBTN# 。。。。。。一一测量这些待机条件,但测到32.768时、两脚无电压,明显不正常。用示波测也无任何波形。更换后还是无波形,电阻电容全部更换波形正常。如下图
此机修复!{:soso_e113:}
天运F4000 D10 bios程序备份出来的。 天运f4000 d10.rar (455.5 KB, 下载次数: 105)
发表于 2012-4-20 07:23:31 | 只看该作者 �
问个问题,,LZ,SLP信号都还没起来,系统电压就先起来了,,请指教,,
请看时序,  详情 回复 发表于 2012-4-20 08:49
发表于 2012-4-20 08:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 11:16:18 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰啊
发表于 2012-4-20 15:38:54 | 只看该作者 �
高手,向你             学习中
发表于 2012-4-20 16:38:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-21 16:56:33 | 只看该作者 �
现在我手里有一台F4000,为什么待机为0.08,但是加电无显,而楼主的待机0.01,短路了?
