查看: 4247|回复: 20
旭日150奇怪问题
发表于 2012-4-19 16:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150笔记本通电不显,地球人都知道的问题U电源芯片虚焊,加焊过后顺利开机,高高兴兴装上吃票子了,就在进系统的一刻悲剧产生了,不能进系统,重装系统,换内存,换硬盘,都是不行,显示乱码,老丢文件,请各位大虾指教!
发表于 2012-4-19 16:36:53 | 只看该作者 �
内存供电芯片散热不良,取下将散热焊点补上锡,焊上即可。
发表于 2012-4-19 16:37:48 | 只看该作者 �
光驱什么的全部弄掉试试。裸机进PE看看还有没这种情况。。。不行加焊南桥。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 09:57
发表于 2012-4-19 16:59:10 | 只看该作者 �
同意楼上 但是不要加焊南桥
发表于 2012-4-19 17:11:27 | 只看该作者 �
LZ,解决了说一声,分享下
发表于 2012-4-19 17:52:02 | 只看该作者 �
期待楼主最终结果
发表于 2012-4-19 18:45:39 | 只看该作者 �
加焊内存供电芯片,有时那个电压会变成0.7以下啊,机器会出现蓝屏什么的问题,这是通病吧
发表于 2012-4-19 18:49:55 | 只看该作者 �
期待结果,
发表于 2012-4-19 18:50:28 | 只看该作者 �
楼主杂解决的呢
发表于 2012-4-19 18:59:16 | 只看该作者 �
这本子几个毛病 一个3205  一个内存供电  一个南桥
同意楼主: 2.8
同意楼主: 5
第二个通病,学习了。。内存供电。。。  发表于 2012-4-20 10:51
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-20 09:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 20:49
发表于 2012-4-19 19:01:24 | 只看该作者 �
内存或内存槽问题多
发表于 2012-4-19 19:25:53 | 只看该作者 �
期待结果。。
发表于 2012-4-19 21:32:30 | 只看该作者 �
没什么经验  过来偷学了
发表于 2012-4-19 21:33:37 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2012-4-19 21:39:03 | 只看该作者 �
前两天还遇到台150 也是蓝屏 做不上系统 重新焊接内存槽后好多了 可还是会蓝屏
发表于 2012-4-19 21:40:15 | 只看该作者 �
这机器通病不只是3205 还有内存供电和南桥
发表于 2012-4-19 22:17:54 | 只看该作者 �
怕的就是不明不白的问题.干脆不开机.
发表于 2012-4-19 23:27:30 | 只看该作者 �
lz,解决了没有?个人感觉内存或内存槽的可能性大些
发表于 2012-4-20 13:23:39 | 只看该作者 �
期待结果,
发表于 2012-4-20 13:28:26 | 只看该作者 �
内存这边的问题居多,内存曹也容易虚焊
