查看: 17200|回复: 16
兆信305D维修电源太害人了
发表于 2012-4-19 14:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚买一个多月,我调到19V电压会突然升高43V!害死人啊 ,我的惠普主板冒烟了!用这个电源的人多吗?有出现过这种故障码?
发表于 2012-4-19 15:03:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
呵呵  你买上假货了 估计是在淘宝里淘的吧 质量没保证
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:38
同意楼主: 5
应该是淘宝上的货 呵呵 到基地买啊,基地在淘宝上也有店铺啊  发表于 2012-4-19 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:21
发表于 2012-4-19 15:13:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用这个电源2年了,没遇到过这种故障啊
发表于 2012-4-19 16:43:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同情一下
发表于 2012-4-19 16:59:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我的是龙威的电源
发表于 2012-4-19 17:03:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RXN-305D,没出现过这种情况
发表于 2012-4-20 13:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是偶然现象。
发表于 2012-4-20 13:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我上次在淘宝上买了个龙威的,发来就是开机42V,后来又发回去换了个,这个电源一看就知道是假货,算了将就着用吧
发表于 2012-4-20 14:08:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是假货 真货有很多人用 没这个问题吧
发表于 2012-4-20 14:09:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
或者是自动电路出问题了 联系厂家问下 看自己能修不?
发表于 2012-4-20 14:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我就碰到过,把板子烧爆了。
发表于 2012-4-20 15:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的怡展丰电压会有1V左右的波动 不是很准 还好不会烧板子
发表于 2012-4-20 17:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出电压跳动,忽高忽低,都是因为那个调电压的电位器不良,换个就好了。。。。。。。
发表于 2012-4-20 17:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用的龙威 PS-303D 很准
发表于 2012-4-20 17:45:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有这事,找厂家赔
发表于 2012-4-20 19:50:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像是电位器有问题!
发表于 2012-4-20 20:36:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
假货害人啊。别买数字的。买针式的吧
