查看: 3615|回复: 16
求代刷程序
发表于 2012-4-19 13:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有S29GL128P10TFI01需要刷程序,TSOP56封装,我提供源程序芯片和空芯片,来回邮费我付,你只要用编程器把程序读出来,在写进新的芯片里校验正确就可以了,一共要刷14片,我付给你300块钱。我查了一下,需要编程器型号是西尔特5000e,希望有这个编程器的师兄提供便利,一起赚钱。期待中...
发表于 2012-4-19 13:40:18 | 只看该作者 �
要5000这么牛的机才能写..估计没多少个人有
发表于 2012-4-19 13:46:51 | 只看该作者 �
1个芯片100的话我考虑买台 呵呵
发表于 2012-4-19 13:48:36 | 只看该作者 �
你看这些器件适合不...是我编程器的软件剪下来的
发表于 2012-4-19 14:16:08 | 只看该作者 �
您这款编程器应该是510S或者500P吧,能不能写我也不知道,我只是在5000E的列表里看见有S29GL128P10TFI01,问过卖编程器的,他说得用5000E,510S可能没把握,但是5000E实在太贵,承受不起。这个芯片是硬盘录像机上面的,油水不大,否则我真的可以给你加钱的。谢谢关照。您确定您的编程器可以刷吗?
我这个是580U..就我剪的那些图..能不能刷..我真不清楚..没刷过你这种..5000的编程器太贵了  详情 回复 发表于 2012-4-19 14:51
发表于 2012-4-19 14:51:59 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2012-4-19 14:16
您这款编程器应该是510S或者500P吧,能不能写我也不知道,我只是在5000E的列表里看见有S29GL128P10TFI01, ...
发表于 2012-4-19 18:19:13 | 只看该作者 �
楼主,你这个可能有难度,下面是某破解公司的广告:
xx目前可提供S29GL128P破解等Spansion系列高难度芯片解密破解方案开发服务。由于此类芯片破解难度大,成本高,目前行业内没有现成IC解密方案,xx科技依靠多年来积累的技术研究经验和丰富技术成果,针对S29GL128P破解等Spansion芯片解密用独到的理解,能够通过内部版图结构分析准确判断芯片设计时的加密漏洞,准确提取芯片程序,为广大客户设计参考提供可靠技术支持。
我也查了一下,该芯片的确具有加密功能,
发表于 2012-4-19 18:31:05 | 只看该作者 �
这个有难度,我看了一下这个芯片带加密功能的
发表于 2012-4-19 18:51:48 | 只看该作者 �
一般加了密的..都刷不了吧
不是刷不了,是原芯片读不出来,破解难度高  发表于 2012-4-20 12:32
发表于 2012-4-20 13:51:05 | 只看该作者 �
我看到软件上自带有破解的..就是没怎么试过
发表于 2012-4-24 10:34:07 | 只看该作者 �
xx目前可提供S29GL128P破解等Spansion系列高难度芯片解 ...
多谢前辈关照!现在依旧是一头雾水,原打算找个代刷的刷一下就行了,如今看来这个芯片读写都有困难,在研究研究,实在不行只好返厂。郁闷...
发表于 2012-4-26 12:17:43 | 只看该作者 �
580u的列表好像可以
发表于 2012-5-19 08:26:05 | 只看该作者 �
楼主的片子是P10,不如用S29GL128PTFI01 这个比较合适。580U  3000U都支持
发表于 2012-5-20 21:43:30 | 只看该作者 �
只有580U,刷不了哦
发表于 2012-5-20 22:19:26 | 只看该作者 �
如果不是西尔特5000e
帮你刷也能付钱吗?
发表于 2012-6-12 09:18:00 | 只看该作者 �
主要不是能否刷芯片的问题
关键是这个芯片是带加密功能的,原产品的设计厂家在烧程序之后,很可能把芯片锁了
发表于 2012-6-15 17:45:47 | 只看该作者 �
这个说不上。我也3000U。也能支持这个芯片就是看刷了以后能不能用了
