查看: 1449|回复: 0
WinXP SP2自带防火墙 设置 详解
发表于 2012-4-19 10:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在windows xp sp2中,windows防火墙有了许多新增特性,其中包括:默认对计算机的所有连接启用、应用于所有连接的全新的全局配置选项、用于全局配置的新增对话框集、全新的操作模式、启动安全性、本地网络限制、异常流量可以通过应用程序文件名指定对internet协议第6版(ipv6)的内建支持
采用netsh和组策略的新增配置选项
  本文将详细描述用于手动配置全新的windows防火墙的对话框集。与windows xp(sp2之前的版本)中的icf不同,这些配置对话框可同时配置ipv4和ipv6流量。
windows xp(sp2之前的版本)中的icf设置包含单个复选框(在连接属性的“高级”选项卡上“通过限制或阻止来自internet对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”复选框)和一个“设置”按钮,您可以使用该按钮来配置流量、日志设置和允许的icmp流量。
  在windows xp sp2中,连接属性的“高级”选项卡上的复选框被替换成了一个“设置”按钮,您可以使用该按钮来配置常规设置、程序和服务的权限、指定于连接的设置、日志设置和允许的icmp流量。
  “设置”按钮将运行全新的windows防火墙控制面板程序(可在“网络和internet连接与安全中心”类别中找到)。
新的windows防火墙对话框包含以下选项卡:
  “常规”“异常”“高级”“常规”选项卡
  在“常规”选项卡上,您可以选择以下选项:
  “启用(推荐)”
  选择这个选项来对“高级”选项卡上选择的所有网络连接启用windows防火墙。
  windows防火墙启用后将仅允许请求的和异常的传入流量。异常流量可在“异常”选项卡上进行配置。
  “不允许异常流量”
  单击这个选项来仅允许请求的传入流量。这样将不允许异常的传入流量。“异常”选项卡上的设置将被忽略,所有的连接都将受到保护,而不管“高级”选项卡上的设置如何。
  “禁用”
  选择这个选项来禁用windows防火墙。不推荐这样做,特别是对于可通过internet直接访问的网络连接。
  注意:对于运行windows xp sp2的计算机的所有连接和新创建的连接,windows防火墙的默认设置是“启用(推荐)”。这可能会影响那些依赖未请求的传入流量的程序或服务的通信。在这样的情况下,您必须识别出那些已不再运作的程序,将它们或它们的流量添加为异常流量。许多程序,比如internet浏览器和电子邮件客户端(如:outlook express),不依赖未请求的传入流量,因而能够在启用windows防火墙的情况下正确地运作。
  如果您在使用组策略配置运行windows xp sp2的计算机的windows防火墙,您所配置的组策略设置可能不允许进行本地配置。在这样的情况下,“常规”选项卡和其他选项卡上的选项可能是灰色的,而无法选择,甚至本地管理员也无法进行选择。
  基于组策略的windows防火墙设置允许您配置一个域配置文件(一组将在您连接到一个包含域控制器的网络时所应用的windows防火墙设置)和标准配置文件(一组将在您连接到像internet这样没有包含域控制器的网络时所应用的windows防火墙设置)。这些配置对话框仅显示当前所应用的配置文件的windows防火墙设置。要查看当前未应用的配置文件的设置,可使用netsh firewall show命令。要更改当前没有被应用的配置文件的设置,可使用netsh firewall set命令。
  “异常”选项卡
  在“异常”选项卡上,您可以启用或禁用某个现有的程序或服务,或者维护用于定义异常流量的程序或服务的列表。当选中“常规”选项卡上的“不允许异常流量”选项时,异常流量将被拒绝。
  对于windows xp(sp2之前的版本),您只能根据传输控制协议(tcp)或用户数据报协议(udp)端口来定义异常流量。对于windows xp sp2,您可以根据tcp和udp端口或者程序或服务的文件名来定义异常流量。在程序或服务的tcp或udp端口未知或需要在程序或服务启动时动态确定的情况下,这种配置灵活性使得配置异常流量更加容易。
已有一组预先配置的程序和服务,其中包括:
  文件和打印共享、远程助手(默认启用)、远程桌面、upnp框架,这些预定义的程序和服务不可删除。
  如果组策略允许,您还可以通过单击“添加程序”,创建基于指定的程序名称的附加异常流量,以及通过单击“添加端口”,创建基于指定的tcp或udp端口的异常流量。
  当您单击“添加程序”时,将弹出“添加程序”对话框,您可以在其上选择一个程序或浏览某个程序的文件名。
  当您单击“添加端口”时,将弹出“添加端口”对话框,您可以在其中配置一个tcp或udp端口。
  全新的windows防火墙的特性之一就是能够定义传入流量的范围。范围定义了允许发起异常流量的网段。在定义程序或端口的范围时,您有两种选择:
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/ 长春汽修学校18.peixun360.com/烟台挖掘机培训学校856.peixun360.com/青岛挖掘机培训529.peixun360.com/咸阳挖掘机培训963.peixun360.com/  哈尔滨化妆学校16.peixun360.com/青岛化妆学校227.peixun360.com/
