查看: 6127|回复: 29
联想SL400不开机
发表于 2012-4-19 09:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一台联想SL400不开机,电流到0.43,CPU 内存供电正常,BIOS刷过了,在我修之前被人加焊过南北桥,这个板上的元件没有标号,有电路图也不好查,有高手修过的给指点一下,
发表于 2012-4-19 10:04:55 | 只看该作者 �
保隔电路有问题,通病
现在VCOER出来了,、  详情 回复 发表于 2012-4-19 12:33
发表于 2012-4-19 10:27:39 | 只看该作者 �
有修好吗?
发表于 2012-4-19 12:33:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 12:42:17 | 只看该作者 �
没有修好的,故障仍在
发表于 2012-4-19 13:29:33 | 只看该作者 �
高手飘过的给个答案
发表于 2012-4-19 13:35:57 | 只看该作者 �
楼主把故障说详细点啊,是待机电流那么大,还是触发电流到0.43
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:42
是触发电流  详情 回复 发表于 2012-4-19 15:43
发表于 2012-4-19 13:38:23 | 只看该作者 �
这种情况还是拿焉为南桥北桥,看一下吧!
发表于 2012-4-19 15:43:17 | 只看该作者 �
是触发电流
发表于 2012-4-19 15:46:44 | 只看该作者 �
重新做一下北桥试试
发表于 2012-4-19 15:49:17 | 只看该作者 �
电流小,先量一下有没有电压没出吧
发表于 2012-4-20 12:46:00 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2012-4-19 15:43
是触发电流
那你看下复位,时钟出来没啊,看下那些桥供电满足吗
发表于 2012-4-20 12:49:38 | 只看该作者 �
待机电压,供电电压,触发电压,复位电压,参考电压,时钟电压。。。这些电压都要正常才行。其实这些电压要从根本上明白从哪来,干什么才行,千万不要形而上。
发表于 2012-4-20 15:10:49 | 只看该作者 �
关键是这个板上面的元件没有写编号,电路不好跑、
发表于 2012-4-20 15:31:36 | 只看该作者 �
SL400的屏线接口附近保险电容短路的比较多查查看
发表于 2012-4-20 15:35:43 | 只看该作者 �
查pwrgd 你rst 都没出来
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 15:39
发表于 2012-4-20 15:48:03 | 只看该作者 �
CPU应该没有工作吧   查CPU工作条件
发表于 2012-4-20 16:15:48 | 只看该作者 �
看起来 查起来很复杂呢
发表于 2012-4-20 17:16:01 | 只看该作者 �
换个北桥试试吧,可能性比较大
发表于 2012-4-20 17:43:52 | 只看该作者 �
都修过的机器,问题点还真不好说
