查看: 4111|回复: 17
请问 此二极管的作用 pd1
发表于 2012-4-18 22:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 此二极管的作用pd1    谢过了
他是把电压控制在3.7伏。!!!!  发表于 2012-4-19 07:05
发表于 2012-4-18 22:52:46 | 只看该作者 �
最多的用得就是反向截止;笔记本中一般用到基本元件就用最基本的作用,不要想得太多。
仅仅O与1而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:30
发表于 2012-4-18 22:57:21 | 只看该作者 �
你得图应该再小点看全点更好分析,这里应该有点像是通过电阻分压会再用比较器比较后输出高低电平,
PD1仅仅是为了不让3VPCU干扰 VIN分压形成的电压而已
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:31
同意,PD1主要就是保持VIN给PU1提供一个比较条件的  发表于 2012-4-19 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:44
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 09:13
发表于 2012-4-18 23:00:14 | 只看该作者 �
看起来主要是用来检测AC有没有进来,最好有其它相关的电路才好做说明
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-19 09:09
同意楼主: 5
如果可以看到相关的电路,那就会好说分析一些  发表于 2012-4-18 23:34
发表于 2012-4-19 07:37:51 | 只看该作者 �
二极管有个嵌位作用,使正极电压大于负极电压0.7伏,所以正极电压为3.7V
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 09:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 09:04
发表于 2012-4-19 07:54:44 | 只看该作者 �
广达的电路吧,只是局部的,其实只是隔离的作用吧
发表于 2012-4-19 08:17:35 | 只看该作者 �
应该是3VPCU没出来的话就会拉底VIN电压,如果3VPCU电压出来的话,VIN电压就会正常分压给PU1做比较了。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:45
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:33
发表于 2012-4-19 08:19:27 | 只看该作者 �
应该是钳位的作用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:45
发表于 2012-4-19 09:07:45 | 只看该作者 �
可能是欠压保护或者限幅的
发表于 2012-4-19 10:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 10:26:46 | 只看该作者 �
低电压 有效。。
发表于 2012-4-19 12:06:08 | 只看该作者 �
都是高手啊  学习了
发表于 2012-4-19 14:28:40 | 只看该作者 �
我一直感觉是隔离,防止负荷低的情况下,反馈电流过大,烧坏  看了上面的才知道自己的浅薄~
发表于 2012-4-19 15:41:27 | 只看该作者 �
稳压二极管,是否正确?
发表于 2012-4-19 16:12:56 | 只看该作者 �
3VPCU输出不正常的话会拉低二极管,PU1的负极就成负了,比较器出高电平经过两个100K分压电阻导通那个MOS管同样拉低ACOK。你的图不全不好说。3VPCU正常的话VIN就可以进行分压比较了,若VIN=19V输入经过两个电阻分压出7V左右的电压,负极大于正极,输出低电平,比较器输低电平,不导通那个MOS管,所以ACOK是维持高电平。
发表于 2012-4-19 16:13:59 | 只看该作者 �
是不是广达的保护电路
发表于 2012-4-19 16:33:38 | 只看该作者 �
钳位电压, 二极管不久这特性吗、 不要多想 拿掉都没关系的 亲
发表于 2012-4-19 22:21:08 | 只看该作者 �
就是钳位二极管说的很好
