查看: 8231|回复: 39
求暴力哥指点指点
发表于 2012-4-18 21:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个显示器,开关一开亮了就灭,仔细看了下有图像,拆机点灯管,好的!刚这一行,板子不会修,直接改板,改好后悲剧了,哎 之前没仔细看下,高压板高了点,屏装不上去,有没有暴力哥支个招,看来修东西不光要胆子大,还要心细啊
发表于 2012-4-18 21:53:54 | 只看该作者 �
把老的高压板用据弓拉掉,把新的装进去,就可以了。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-19 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 23:07
那个通用的高压板 放不进去,就差一点点 哎  发表于 2012-4-18 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:06
发表于 2012-4-18 22:00:20 | 只看该作者 �
本人不喜欢这样暴力,还是修好为上策。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是先修下啊  发表于 2012-4-19 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:43
还没咋检查馁,上来就来这一手?  发表于 2012-4-18 22:59
发表于 2012-4-18 22:02:35 | 只看该作者 �
修原装的,那个也没有什么难的,这样叫做搞维修吗?
发表于 2012-4-18 22:03:50 | 只看该作者 �
左侧有空间,把塑料横隔打掉,放在这里,其他的用延长线连接就好
发表于 2012-4-18 22:08:29 | 只看该作者 �
依修好为准则
发表于 2012-4-18 22:12:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 22:14:15 | 只看该作者 �
有比这小的高压板,或者换变压器这有坏的
发表于 2012-4-18 22:17:08 | 只看该作者 �
想办法,这么大点东西怎么都能塞进去
发表于 2012-4-18 22:26:26 | 只看该作者 �
修板也要有配件才才,我之前遇到好多板都是这样,知道问题在哪,找不到代用的芯片,只能改板
遇到知音了,呵呵,新开的店,好多东西都没买全,不是差这样就是差那样哎  发表于 2012-4-18 22:35
发表于 2012-4-18 22:27:32 | 只看该作者 �
本人建议楼主还是找资料学下,那样才能提高技术.
发表于 2012-4-18 22:29:34 | 只看该作者 �
我们常常改装,不过不是太难的。因为我从不讲究外观。客人只求能用。
电源板改装的最多,不太会修,
有时加个小的翻转电路而已,高低电平换过个。
发表于 2012-4-18 22:55:41 | 只看该作者 �
这个还没改过板 修过倒是真的  这联想的小屏后盖位置真的是太小了 不太好弄
发表于 2012-4-18 22:59:08 | 只看该作者 �
还没咋检查馁,上来就来这一手????
发表于 2012-4-18 23:57:49 | 只看该作者 �
这种机子,好修啊 ,换啥板呀,....
发表于 2012-4-19 01:28:04 | 只看该作者 �
你进几片通用一体板,尺寸都不大的!也才三十多一片!改高压板,还不如换一片那个稳妥!而且也不用担心你改版后安装位置的问题!之前有些联想的一体版修不好的,我都换这种的!到现在没返修的!而且挣的也多!
发表于 2012-4-19 07:38:11 | 只看该作者 �
将旧版拆掉,应该就没问题了。
发表于 2012-4-19 08:16:52 | 只看该作者 �
这个板,看看高压变压器是不是坏了一个.
发表于 2012-4-19 08:22:24 | 只看该作者 �
修原来的那个板。查都没有查,就改板,这能算是维修显示器吗???
发表于 2012-4-19 08:37:55 | 只看该作者 �
换个位置吧。
