查看: 4401|回复: 27
杂牌865不跑码
发表于 2012-4-18 20:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块杂牌的865板,诊断卡不显示,复位灯常亮,不跑码。检查各大电压发现内存无电压。内存电压控制器rt9202控制两个N沟道场管产生2.5V内存电压。检查RT9202的5脚VCC有5V,1脚BOOT有4.9V,感觉低了点。2脚无电压,4脚有5V。检查场管无短路。马上换了9202,1脚有6V了,2脚有5V出来了。内存电压正常2.5V。开机跑码正常
发表于 2012-4-18 21:17:31 | 只看该作者 �
跟我前天修理的一样
发表于 2012-4-18 21:47:26 | 只看该作者 �
rt9202好像很爱坏,平时遇到不正常的元件看到要是RT9202控制的肯定马上换9202先
同意楼主: 4.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:02
发表于 2012-4-18 21:56:27 | 只看该作者 �
rt9202是有点爱坏啊
发表于 2012-4-18 22:57:03 | 只看该作者 �
很不错的维修经验,图文并茂
发表于 2012-4-18 23:19:17 | 只看该作者 �
很好的经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 07:58:55 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 08:34:51 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 09:36:17 | 只看该作者 �
一看就懂啊~!谢谢楼主了~!
发表于 2012-4-19 09:36:32 | 只看该作者 �
有条有理   工作条件正常才换芯片的
发表于 2012-4-19 12:21:49 | 只看该作者 �
哦  原来9202爱坏
发表于 2012-4-20 13:05:04 | 只看该作者 �
na9214可以代换吗
发表于 2012-4-21 21:26:35 | 只看该作者 �
不错,补充一点,上管控制电压脚2脚,下管4脚,上管G极没有控制电压,所以照成1脚BOOT检测电压变成4.9V,不是低了,而是高了吧。内存供电是2.5V,还好内存没烧吧?
发表于 2012-4-22 09:50:27 | 只看该作者 �
也遇到过2脚无电压,4脚有电压的,换掉9202就好了
发表于 2012-4-22 10:51:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 10:55:55 | 只看该作者 �
563497925 发表于 2012-4-22 10:51
什么是9202啊,有图最好
怎么测试它的好与坏啊???
发表于 2012-4-22 11:27:07 | 只看该作者 �
RT9202很容易坏
受到警告 18#
发表于 2012-4-22 11:31:41 | 只看该作者 �
打酱油路过,赚积分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-22 15:29:37 | 只看该作者 �
什么是9202啊,有图最好
发表于 2012-5-1 11:52:51 | 只看该作者 �
9202很爱坏
