查看: 6471|回复: 21
世纪之星电源无法启动
发表于 2012-4-18 19:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
我是一个维修爱好者,也是菜鸟现有一个世纪之星 325电源测得紫色5.7V  绿色5.3V  短接绿色电源无法启动。  里面有一个D18的肖特基二级管用万能表二极管档,两边均锋鸣。不知道什么地方坏了。求高手帮忙   里面有两个小电解电容故包  测得能正常充放电
发表于 2012-4-18 20:32:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
二极管击穿,电容鼓包,更换吧。。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-18 20:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先将鼓包的换啦再说。
发表于 2012-4-18 21:24:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
像电源检修,要从那几个方面查。
发表于 2012-4-19 09:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给一个转载的供参考。
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 32)
发表于 2012-4-19 09:51:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先把鼓包的电容换掉再试试
发表于 2012-4-19 10:02:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好东西要顶起 别沉了
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
雷动九天 -5 重复资料,你除了这句话还会什么。。
发表于 2012-4-19 20:17:42 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2012-4-21 13:59:09 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
前几天没时间,今天终于有时间我把鼓包的电容拆了下来和那个我认为那个坏了的肖特基二极管也拆了下来。型号为in5844发现那个肖特基二极管像雷动九天说的要拆下来量才准,我拆下来测出正向为199 反向为无穷大不知道正常不.  另外我还想向高手请教一下由于我们县城上面芯片维修才起步有些电子元件买不倒同型号的。拆下来的鼓包电容,一个为1000UF  10v     可不可以用1000UF  50V的代替   另外一个470UF  16V可不可以用470UF  35V的代替。。如果我那个in5844基特基坏了的话用什么型号可以代替。
发表于 2012-4-21 20:16:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1n5844 应该是正常没有坏,电容用高耐压代替,只要能装下不妨试试,就当排除是否电容问题。
发表于 2012-4-22 11:32:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多数电容问题,肖特基很少坏。
发表于 2012-4-23 14:24:38 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
终于修好了,换了电容,肖特基二极管也换了因为击穿了换了个不用型号的,  现在短接风扇转了,各组也输出了电压就是电压有点偏高不知道正常不  黄色15.88V   红色6.88V    橙色4.3V   蓝色-14.9    白色-6.3V不知道是我的万能表有问题还是输出电路上电阻有击穿。
不短接5VSB有6.45V(一直在慢慢升0.01) 灰色只有0。02V   PSON有6V
发表于 2012-4-23 15:26:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶了,学学一下,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-23 19:08:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
各路电压 明显过高了!正常的电压为黄色12V   红色5V    橙色3.3V   蓝色-12v   白色-5V
楼主再检查下吧  您这样上机 主板很可能会烧了的!
发表于 2012-4-24 10:28:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先换了电容再说啊
发表于 2012-4-24 11:00:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
冰之火焰 发表于 2012-4-24 10:28
先换了电容再说啊
电容早换了,
发表于 2012-4-24 11:09:36 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个电源IC为AT2005B  如果有高电压接入345脚的话电源应该保护不转啊。  现在转,难道是IC有问题了?
②脚为电压调整输人端仅AD刀,V5和V12电压经电阻网络114,115和VR分压取样后,经②脚送人误差放大器。通过调整VR可对开关电源输出电压进行调节。
③脚(V33)、④脚(V5)、⑤脚(V12)分别为3.3V,5V及12V电压的过压/欠压检测输人端。其中3.3V和5V分别直接接入③脚(V33)和④脚(V5),而12V需经电阻分压后才能接人⑤脚(V12),因AT2005B最大允许输人仅5.5V。⑤脚设定的正常输人电压值约为2.37V-4.64V,超出此范围电路即自动保护。
⑥脚(即为一备用的过压/欠压保护检测输人端。它可为某些多于上述3路(3.3V,5V及12V)输出的特殊电源提供保护。
发表于 2012-4-24 22:20:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
终于弄好了,原来是我的万用表有问题,我用指针示的万用表测出来是正常的。上机测试一切OK。烂工具误导人啊。  我终于修好了第一个电源。我经过这几天不停的测试不停的提问,才发现我终于对ATX电源电路有所了解了。
在此感 谢帮助我的朋友  雷动九天  及张定文老师。
发表于 2012-4-25 10:01:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
带载试一下吧 总感觉您修的 呵呵
发表于 2012-4-25 17:44:42 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我的万用表有误差,电压不跳动就是有点偏高。  如果跳动是什么地方的问题呢。我是一新手,是不是修起来不给力啊。呵呵
