查看: 2984|回复: 11
七彩虹945PL网吧版无复位
发表于 2012-4-18 19:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:一块七彩虹945PL主板,LGA775接口,inter南北桥芯片组,主板触发后,码卡复位灯常亮,按照时序测量先查供电,内存供电正常,南北桥供电正常,总线供电1.2V正常,CPU供电1.2 ,时钟也正常,就是没有复位,CPU无复位,PCI总线无复位,CPUPG也没有,先从PG源头查找,该主板采用ISL6312供电芯片方案,测量ISL6312PG引脚(37#)1.2V已发出通过R91,R76到达Q72控制极,Q72控制极电压0.9V正常Q72的输入极没有电压,Q72的输入极与Q74的控制极相连,Q74的控制极为低电平,Q74的输入极应该有1.2V高电平,但是测量Q74的输入极没有高电平,电压为0.35V,测量R78上端3.3,下端0.35,测量电阻,阻正常,判定Q74损坏,更换Q74电压上升到1.2V,主板点亮。
由于对主板的CPUPG,和CPURST这两个电压哪个先产生,不是特别清晰,还望高手赐教,小弟发此帖,实为抛砖引玉,希望大家不要见笑。
发表于 2012-4-18 20:07:04 | 只看该作者 �
没有图纸吗   ????难道是是跑线路跑出来的  ???????
发表于 2012-4-18 20:30:40 | 只看该作者 �
南桥要收到,二个PG 一个是,电源管理芯片发出来的,一个是,ATX电源灰线发出来的,时钟正常没有复位地板,都要查这二个PG信号,有图纸地情况下,不难,难就难在没图纸 跑线往往跑得让人想放弃
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 08:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 23:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:04
同意楼主: 5
很多板子不修了都是卡在跑线那啊  发表于 2012-4-18 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 21:47
发表于 2012-4-18 20:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 20:50:03 | 只看该作者 �
VRMPWRGD测试一下看看  如果2个PG都收到了 没发出CPUPG和复位 那就是南桥的问题了吧
发表于 2012-4-18 22:12:26 | 只看该作者 �
进来一看,又有点小进步了,我本人也是刚学修板,现在才知道SB有两个PG信号。
发表于 2012-4-18 22:33:11 | 只看该作者 �
像这个故障,我修的也好的,盈通的板子。PG信号到不了南桥,导致无复位
发表于 2012-4-18 23:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先PG后RST,其实也不必纠结谁先后,近乎同时产生。
发表于 2012-4-19 00:07:41 | 只看该作者 �
楼主分析的很清晰啊!赞一个!
发表于 2012-4-19 01:22:47 | 只看该作者 �
说得有道理。碰到有时钟没有复位的板,就只能跑线路了。有时在CPU旁边很容易找到的。一些就难找了。
发表于 2012-4-19 08:09:56 | 只看该作者 �
这个真没有图纸,确实是跑线跑出来的,传上的去都是手绘图
发表于 2012-4-19 10:32:22 | 只看该作者 �
CPUPG与CPURST先产生的是CPUPG,电源供电正常之后,CPU电源IC发出VRMPG给南桥与时钟IC,南桥收到VRMPG之后发送CPUPG,然后VRMPG与ATXPG相与,经南桥内部转换产生RST#信号
