查看: 2187|回复: 8
很不解 大家看看
发表于 2012-4-18 18:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这有台方正的显示器 通电开机正常 也有logo显示 但是 插上vga先背光一下就灭了 把vga线拔下来就又回到待机状态 这是什么意思呀  本人维修水平还不高 望各位高手指点一二 小弟不胜感激
还是灯管或者高压板的问题  发表于 2012-4-18 22:41
发表于 2012-4-18 18:21:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换驱动板,修要麻烦些
发表于 2012-4-18 18:46:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换个主机试试,
发表于 2012-4-18 19:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查场行输入电路是否正常
发表于 2012-5-13 12:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我昨天也遇到这样一台机子,测试了下,排除了一些,改了个高压就OK了。
发表于 2012-5-13 12:40:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从VGA这边入手!!有一颗小肠管!
发表于 2012-5-14 17:19:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这类故障大多是程序出了问题,主要是品牌机程序难寻,只好改驱动板。有位朋友说改高压板就好了,虽然不理解但我今后要试一试。
发表于 2012-5-14 17:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该先查驱动板
发表于 2012-5-15 12:51:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查VGA电路,一般是整流管之类的不良
