查看: 3282|回复: 4
HP DV3000 不开机 已经解决
发表于 2012-4-18 17:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
HP DV3000接到手,上电测试,电流    0.03   之后就跳到0.28  这样的电流以为是自动开机了,,可是量了各个电压只有  显卡电压  和 1.25s 出来了,其他的都 没有出来。。。一开始以为是1.8v电压有问题,可是奇怪的是显卡电压也出来了,就确定是电压提前出来了,,是电路有短路引起的。。   在待机 0.03 的时候量+V3AL   +V5AL正常,过1秒不到电流跳到0.28A  ,
+V3A  +V5A也出来了,对着 TPS51120 量各工作条件,,发现32pin  SLP_S3#_3R 电压也出来了,,,奇怪了,   还没有开机了,SLP_S3#_3R这个电压是出不来的。。应该是这边的问题了。。。顺着这条线查过去,他是南桥通过一个0欧
电阻发 出的。。量这个电阻的两边 一边有电压,一边没有电压。。。再量这个电阻 无穷大,,,,换一个电阻,好了,电流0.03   按开关  电流正常了   机器修复
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 19:48
发表于 2012-4-18 21:42:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,有思路找问题就是简单多了,没思路就老火了
发表于 2012-4-18 21:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这都被楼主找出来了   厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-18 21:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
SLP_S3#_3R 有了。就是这个问题。能找到啊!我可能找不到!
发表于 2012-4-18 19:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修机器就是要这种思路啊
